витогас 100 и баня
Так предложенный нами комплект позволяет подключить до пяти контуров со смесителем. Вмтотроник 200Н тип НК3В поддерживает 3 контура сосмесителем и контроллер котла, Витотроник 200 КО2В при подключении блока управления приводом смесителя способен управлять 2-мя контурами. У тебя их четыре, поэтому, раз уж всё равно 200Н покупать, то к котловой башке я предлагаю подключить один блок.
былибы они.
хотя наверное тему можно прикрывать. вскрыл я эту бошку, а там и нет почти ничего. выводы на три мотора и один сервопривод. с одним датчиком линии.
кстати сфотографировал. могу выложить.
oleg.dmitrievic писал(а):у меня примерно также вышло.. хотя я вроде придумал как это все дело сильно удешевить
Mij-gan писал(а):Стесняюсь спросить - ЗАЧЕМ?
VictorSPb писал(а):Да уж. Придумать гемор, чтобы потом его решать.
Это по нашему. Мы легких путей не ищем.1 парень из Чехова усех немцев победил.
кто то тут писал, что у него каждый новый объект это НОВЫЙ ОБЪЕКТ. этож творчество так сказать. да и жалко мне девушку. еще в дом не въехала а уже всю систему под замену ладно бы она ждная была, и выгоду сначала искала, так нетже, по рекомендациям мастера пригласила, и все что он говорил купила..Mij-gan писал(а):Стесняюсь спросить - ЗАЧЕМ?oleg.dmitrievic писал(а):хотя я вроде придумал как это все дело сильно удешевить
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
да никого я не побеждал, просто вроде нашел вариант как получить все хотелки меньшей ценой.ivanich писал(а):oleg.dmitrievic писал(а):у меня примерно также вышло.. хотя я вроде придумал как это все дело сильно удешевитьMij-gan писал(а):Стесняюсь спросить - ЗАЧЕМ?VictorSPb писал(а):Да уж. Придумать гемор, чтобы потом его решать.
ну вот как сделаю так и отчитаюсь.
я не сказал что я висманов порвал. я сказал что вроде нашел вариант удешивить систему. не лучше ее сделать. а удовлетворить хотелки более дешевым способом. эт немного разные вещи.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
я просто сильно устал, и нет сил вдаваться в спор и полемику. посмотрите здесь пожалуйста. http://www.viessmann.ru/ru/products/Dat ... tails.html" onclick="window.open(this.href);return false;ZW 23-1 KE писал(а):Внимательнее изучайте,товарищ (насколько я понимаю Вы бывший военный) с какого котла это можно осуществить.oleg.dmitrievic писал(а):на айфоне отображается картика как на висмановских мозгах. и также можно управлять.
Интерефейс написали для Айфон - хорошо. Но передача команд идёт не компактными СМС по 2G, а требует постоянного безлимитного трафика, что уже дороже стоит и не всегда стабильно. Симпатично было бы иметь доступ по этой линии и к охранным функциям. Но не получится. Но всё равно сдвиг какой то есть за 10 лет висмановского GSM.
А как еще без интернета Вы хотете постоянно удаленно владеть информацией о состоянии котла?
Новый Vitocom 100 LAN1 работает следующим олбразом:
сигнал от котла поступает на модуль от Виссманн, далее идет на интернет-модем, установленный у Вас дома. Дальше через интернет идет на сервер Vitodata.com, а с него на мобильное устройство. Также можно выйти на сервер vitodata.com с любого компьютера.
Главный минус - взымание в будущем платы за пользование сервером vitodata.com. На сегодняшний день этот сервис бесплатный.
Был опыт ленинградской фирмы МеджикСистем. На телефон с операционкой Симбиан закачивался иконочный интефейс удалённого управления автомобилем. Называлось это чудо "Сталкер". Связь с автомобилем осуществлялась по обычной GSM сети 2G в виде СМС. Простая мысль - запускать иконкой хранящуюся в памяти СМС была прорывом. Правда мало кто прорыв заметил. Понимаю, что отображать значения параметров Витатроника с помощью СМС затруднительно, да и не дёшево. Но у Висман получилася топовый вариант. А спрос имеется именно на минимальный набор функций удалённого управления дачным отоплением. А проще говоря - управление переходом с пониженной температуры в помещении на нормальную. Сделать такое через Витотроник с помощью коммутации каких то доступных цепей по прежнему нельзя. Потому Висманн опять выпадает из числа дачных котлов. Ну если только с Витопендами можно что то сделать переключая два комнатных термостата с разными порогами включения. А я и не знаю, комнатный термостат у Витопенда дискретный?VictorSPb писал(а):А как еще без интернета Вы хотете постоянно удаленно владеть информацией о состоянии котла?
