Горелка дизельная Viessmann Vitoflame 300 VHG 18кВт установлена в конденсационный котел Viessmann Vitorodens 200T BR18.2A
После 10 месяцев эксплуатации была выявлена неисправность в виде дефекта электрода поджига, в результате дефекта один из электродов выпрессовался из паза крепежа, в нем стальная лапка электрода была погнута в отличии от первого электрода, изза этого нарушен зазор между электродами (один электрод просто болтается на высоковольтном проводе) и горелка не запускалась. Заказчик горелку не разбирал, как она встала сразу вызвал меня. С такой проблемой сталкнулся впервые.
Вопрос - что может так повлиять на электрод?
если только на заводе
со склада до объекта в упаковке, на объекте лично распоковывал коробку и устанавливал на котел.
единственное не смотрел при этом на электроды
так электрод впрессован был в стальной крепеж.
сейчас он не лезет (вернее не встает в свое место) т.к. диаметр посадочного места крепежа меньше диаметра керамического стержня в месте где он был запрессован .
сейчас электрод маринуется в морозилке, а вторую часть подогрею в чайнике.
попробую соединить
но вопрос остается открытым - в чем причина? и почему погнуло?
что за смесительное устройство?
схема котельной реализованно через гидрострелку - котловой контур и контур потребителей (3 потребителя - 1эт прямой, 2эт прямой, теплый пол смесительный)
Dim@ писал(а):обычно при таких регулировках откалывается керамический изолятор
да и хозяин врятли полез бы в горелку, ему проще меня вызванить - мне 15 минут до него ехать, и на гарантии еще котел
Смесительное устройство горелки... я не знаю фисмановскую горелку, но если подпорная шайба сильно открыта, давление смешивания низкое, пламя как бы сидит в голове...
