Тема: Ошибка на vitopend100
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Сообщение Николай 81 » 29 янв 2013, 22:45
Здравствуйте я тут новичок. У меня такая проблема с котлом. Установил в прошлом году летом и запустил котел по началу всё было хорошо, но как на улице стало морозно котёл начал тухнуть и выдавать ошибку F5, когда переводишь регулятор температур на ресет и обратно он включается и вроде работает. дом у меня не жилой вот и приходится туда каждый день ездить что бы не заморозить систему. что может быть.
По началу я грешил на то что у меня длинная труба так как я её наращивал и у меня образовывалась наледь. Я её убрал от стены теперь выступает 5 см. но наледь иногда всё равно бывает.
С чем связана данная ошибка.
Что посоветуете сделать что бы не образовывалась наледь
Николай 81
Сообщение VictorSPb » 29 янв 2013, 23:40
F5 - Газовый топочный автомат в состоянии неисправности. Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки или не замыкается при достижении стартовой нагрузки. Проверить систему "Воздух/продукты сгорания", шланги реле.
VictorSPb
Re: Ошибка на vitopend100
Сообщение Николай 81 » 30 янв 2013, 14:01
Да это я знаю. в инструкции читал об этом всё проверял вроде впорядке.
Николай 81
Сообщение АРТЁМ. » 30 янв 2013, 18:25
Николай 81
Про проблему образования конденсата в трубках пневмореле написано немало тем на разных форумах,да на этом ,поишите,я думаю это ваш случай.
АРТЁМ.
Сообщение Zloi » 23 окт 2013, 15:12
Причина может быть либо в трубе и наляди либо в пресостате либо в специальной пластиковой трубочке ( куда трубки подключены у вентилятора) она сгорает.
Zloi
Вернуться в Viessmann
Сейчас этот форум просматривают: инверт и гости: 5
