Тема: Vitogas 100 и гидроразделитель
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Сообщение Larry John » 01 фев 2013, 04:30
здравствуйте.прошу консультации по автоматике котла.котел vitogas 100 с контроллером vitotronic ko2b.данный контроллер может управлять 2-я контурами со смесителями и одним контуром без смесителя.хотелось бы установить в систему гидроразделитель,и как следствие насос котлового контура.можно ли насос контура без смесителя переназначить как котловый?если можно то как?
Larry John
Сообщение brazilets » 01 фев 2013, 07:58
Есть логика работы контура без смесителя (например радиаторное отопление - настройка по временным периодам и.т.п.). Если такой контур существует в вашей системе, то сделав его насос котловым, вы ставите циркуляцию на участке котел-разделитель в зависимость от настроек этого контура....Как по мне, самый простой вариант - не экономить на еще одном насосе! Ну а впрочем, совершенству нет предела!
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
brazilets
Сообщение oleg.dmitrievic » 01 фев 2013, 09:11
самый простой (и мне кажется правильный вариант с витогазами и дедитришами) вариант поставить этот насос в параллель питания мозгов.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 01 фев 2013, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xpurp » 01 фев 2013, 18:39
+1 при наличии гидрострелки питание насоса в параллель к питанию котла, особенно с витогазами и их ТЯЖЕЛЫМИ теплообменниками. циркуляция через теплообменник (разгрузка) необходима, иначе есть риск потерять 2-4 секции на обратке :crying:
xpurp
Сообщение tiptop » 01 фев 2013, 21:05
Larry John,
будет ли емкостной водоподогреватель?
К сожалению, не знаю, какие разъёмы у этих "ko2b", а то можно было бы подключить котловой насос как-нибудь так:
tiptop
Сообщение VictorSPb » 02 фев 2013, 19:43
xpurp писал(а):+1 при наличии гидрострелки питание насоса в параллель к питанию котла, особенно с витогазами и их ТЯЖЕЛЫМИ теплообменниками. циркуляция через теплообменник (разгрузка) необходима, иначе есть риск потерять 2-4 секции на обратке :crying:
Вы видели потерянные секции?
Re: vitogas 100 и гидроразделитель
Larry John писал(а):здравствуйте.прошу консультации по автоматике котла.котел vitogas 100 с контроллером vitotronic ko2b.данный контроллер может управлять 2-я контурами со смесителями и одним контуром без смесителя.хотелось бы установить в систему гидроразделитель,и как следствие насос котлового контура.можно ли насос контура без смесителя переназначить как котловый?если можно то как?
Ставьте насос и подключайте на выход насоса первого контура.
Только я не уверен, что в Вашем случае нужна стрелка.
VictorSPb
Сообщение oleg.dmitrievic » 02 фев 2013, 19:44
я видел ошметки под котлами. весной пойду его ковырять сфотографирую вам их.
Сообщение xpurp » 03 фев 2013, 02:51
VictorSPb писал(а):Вы видели потерянные секции?
каждый день вижу, у нас в конторе полуразобранный котел, с которого замену этим секциям брали (сейчас на запчасти стоит, в назидание :D )
xpurp
Сообщение Larry John » 04 фев 2013, 22:40
гидроразделитель устанавливаю во всех своих котельных.попрощще с балансировкой.
Если в настройках контура есть вариант установить насос как котловый,так и сделаю.в инструкции об этом ничего нет.в параллель питанию контроллера проще всего,но при наличии двух контроллеров как то странно
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
brazilets,насос котлового контура будет,не в экономии дело.вопрос в том можно ли его подключить как насос контура без смесителя и настроить как котловый.запуск в первую очередь,постциркуляция и т.п.
Larry John
Сообщение АРТЁМ. » 05 фев 2013, 06:17
В вашем контроллере насос контура А1 можно использовать как котловой в случае использование накопительного буфера.В принципе датчик буфера я думаю можно поставить и на гидроразделитель.
АРТЁМ.
Сообщение VictorSPb » 05 фев 2013, 07:50
Какой марки и модели котел? Скиньте фото.
VictorSPb
Сообщение Larry John » 05 фев 2013, 20:48
спасибо за мнения и советы.как настрою,отпишу.
Larry John
Сообщение cineman » 05 фев 2013, 23:43
Larry John писал(а):вопрос в том можно ли его подключить как насос контура без смесителя и настроить как котловый.запуск в первую очередь,
Основной контур не запустится до достижения в котле 50 градусов. Если в системе есть бойлер, чей датчик включён в Витотроник, то первым запустится насос накачки бойлера и в последнюю очередь насосы отопительных контуров. Потому стоит запитать насос через таймер отключения от сигнала запуска горелки с большой постциркуляцией часа на три. Ну какой таймер найдёте. В таком случае его переход в летний режим будет гуманнее.
cineman
Сообщение VictorSPb » 06 фев 2013, 00:09
Все необходимые функции заложены в Витотронике.
Например, можно выставить приоритет к бойлеру и насос отопительного контура не включается при 50 град. И на летний режим котел легко перейдет, остановив насос тогда когда это будет необходимо (определяется при кодировании контроллера).
VictorSPb
Сообщение cineman » 06 фев 2013, 00:23
VictorSPb писал(а):И на летний режим котел легко перейдет, остановив насос тогда когда это будет необходимо
В качестве выхода насоса будет использован насос прямого контура? Прямой контур в отопительной схеме не используется?
cineman
Сообщение VictorSPb » 06 фев 2013, 16:31
Читаем первое сообщение в теме.
VictorSPb
Сообщение Zloi » 23 окт 2013, 15:09
Есть рабочии схемы крутить разделитель Есле можно обойтись без него бесмысленно. По вопросу Козловой насос можно записать банально от автоматики розетки либо чего либо как свой отдельный насос без какого либо управления им с контролерра. На то он и насос разделителя
Zloi
Вернуться в Viessmann
Сейчас этот форум просматривают: Афоня и гости: 2
