HELP! Скорая помощь для Viessmann Vitopend 100 WH1B
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
DrTwins
Сообщение DrTwins »
Виновник - Viessmann Vitopend 100 WH1B
(двухконтурный с закрытой камерой сгорания)
Суть проблемы:
После включения в сеть включается насос, искра есть, но газ не загорается.
Происходит выключение.
Через минуту опять стартует и тоже самое по кругу.
Так три раза.
В итоге загорается красная лампочка (молния).
При проверке неисправностей происходит следующее:
2 раза в 10 сек мигает - по книжке это - нет сигнала пламени после времени безопасности.
Посоветуйте, как оживить сие чудо техники.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Когда ошибка по пламени, то надо звать сервис, всё токи предполагаются работы по газовому клапану(измерение давления газа, измерение подачи напряжения к клапану), проверка наличия пламени, может она есть, но его не видит электрод.
ARGUS
Re: [HELP!] Скорая помощь для Viessmann Vitopend 100 WH1B
Сообщение ARGUS »
DrTwins писал(а):Виновник - Viessmann Vitopend 100 WH1B
Суть проблемы:
а плита газовая зажигается?
1. возможно нет газа, либо его давления не достаточно для открытия газовой арматуры
проверить давление газа U-образным манометром на соответсвующих штуцерах (подробно описано и нарисовано в инструкции)
2. возможно не подается питание на соленоид, открывающий клапан газовой арматуры, либо питание подается, но соленоид сгорел.
проверить тестовой отверткой питание на соленоиде. если приходит, снять соленоид и отверткой проверить его работу (она должна втянуться при подаче питания)
3. возможно вышла из строя, либо сбились настройки газовой арматуры
см. пункт 1.
DrTwins
Сообщение DrTwins »
Да, плита нормально функционирует и судя по ней давление нормальное.
Спасибо, завтра попробую найти манометр и проверить.
Соленоид не сгорел, потому что раза с 5-го котел таки стартует, правда не надолго.
Спасибо, буду проверять.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
может бонально, вилку в розетке попробывать перевернуть.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
DrTwins писал(а):с 5-го котел таки стартует, правда не надолго.
Вы бы сразу написали об этом... Котел гаснет по достижению температуры, а потом три цикла перезапуска с ошибкой, либо сразу с ошибкой? В любом случае проверяйте корректность защитного подключения (TN-C-S), не бьёт ли искра на сторону (неисправен электрод), не загажена ли горелка под электродом...
VictorSPb
Сообщение VictorSPb »
А теперь послушайте правильный совет.
Проверьте правильностьэлектрического подключения на колодке котла. Почти наверняка, котел не виноват. Достаточно подключить к котлу заземление, либо сделать его нормальным.
ARGUS
Сообщение ARGUS »
АРТЁМ. писал(а):может бонально, вилку в розетке попробывать перевернуть.
если полярность перепутана, тогда розжиг должен происходить, но датчик ионизации не увидит пламя и закроет газовую арматуру.
АРТЁМ.
Re: Re:
Сообщение АРТЁМ. »
Я в курсе.Просто не факт, что пользователь снял крышку смотрит загорается пламе или нет.
ARGUS
Re: Re:
Сообщение ARGUS »
АРТЁМ. писал(а): Я в курсе.Просто не факт, что пользователь снял крышку смотрит загорается пламе или нет.
солгасен.
VictorSPb
Витопенд не фазозависимый.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
VictorSPb
wh1b тоже не фазозависимый?
VictorSPb
Да.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
А у меня почему-т были случаи фазозависмости этих котлов.
VictorSPb
вероятно, причина была в другом.
Karlovih
Сообщение Karlovih »
Напряжение на газ.клапан,сам газ.клапан,ток ионизации.Не фазозависим.
vildos
Re: HELP! Скорая помощь для Viessmann Vitopend 100 WH1B
Сообщение vildos »
Суть проблемы:
Так три раза.
Помогите: Котел vitopend100 wh1b не включается. Предохранитель-годный, кнопка- рабочая.
аристошка
Сообщение аристошка »
vildos все остальное проверили?
наличие электричества и газа
Лужу и паяю котлы починяю.
vildos
Сообщение vildos »
Проверял напряжение в норме, газ неделю назад заправили. На прошлой неделе все работал нормально.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
не горит ни один светодиод и индикатор неисправности.
аристошка
проверь предохранитель
стабилизатор стоит?
Вернуться в «Viessmann»
