Тема: Какие версии?
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Какие версии?
Сообщение scuba72 » 22 апр 2013, 10:44
Vitopend 100 атмосферный.
Судя по всему, от перегрева первичного теблообменника прослабли и стали подтекать цанговые соединения на нем. С цанги обратки вода капала на насос, попала внутрь клемника насоса - коротнуло, погорел контроллер. Первичный теблообменник, снаружи, забит как мне, кажется серебрянкой отвалившейся с него- же (от перегрева). Внутри ТО чистый. Котел кстати то же. Тяга хорошая.
Хозяин котла спросил из-за чего произошел перегрев. Что-бы не молчать ляпнул про зауженные шланги, особенно подключение ХВС к котлу ( он там диаметром 6-8 мм, как на смесителях бывает :shock: ).
Народ, мучает вопрос. Из-за чего на самом деле произошел перегрев?
scuba72
Сообщение ivanich » 22 апр 2013, 10:59
scuba72 писал(а):Народ, мучает вопрос. Из-за чего на самом деле произошел перегрев
Только не ХВС,встречал гибкую подводку которая стояла по 3 года.Вот на СО может быть в ней проблема.Повторюсь видел такую подводку именно на ГВС-ХВС у протерма более 3 лет и у будеруса более 2х лет.
Последний раз редактировалось ivanich 22 апр 2013, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
ivanich
Re: Какие версии?
Сообщение scuba72 » 22 апр 2013, 11:22
На СО шланги полдюйма, на ХВС 6-8 мм. Диаметры наружние :bawling: .
scuba72
Сообщение водолейЕкб » 22 апр 2013, 13:44
фотки в перлы, сам беги от туда :mrgreen:
водолейЕкб
Сообщение Другой человек » 22 апр 2013, 14:59
Да, это не дело конечно. Проток в контуре ГВС должен быть нормальный. Перегрев - на лицо. Да и настенные Висманы - та еще какашка. Нужно делать нормальную обвязку, а затем, восстанавливать котел. Что еще можно посоветовать? :bawling:
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Электроника целая -думаю. Замените насос, все заработает.
Добавлено спустя 55 секунд:
Может релюха (насоса) погорела. В остальном , ни чего страшного.
Другой человек
Re: Какие версии?
Сообщение scuba72 » 22 апр 2013, 18:22
Да котел то я сделал. После ремонта гонял его час на разных режимах - никаких проблем. Вот и чешу репу :?:
scuba72
Сообщение гpязнуля » 22 апр 2013, 20:51
А фигли чесать? Было сделано все что бы он нагребнулся и он выполнил предначертания. Начинать надо с дымохода и регулировки газ клапана. Виден пережег первичного теплообменика. Не верю что с дымоходом все в порядке, да и по газу врятли настроен. Распяли котелок по всем правилам, и коленки перебили.
гpязнуля
Re: Какие версии?
Сообщение scuba72 » 22 апр 2013, 22:36
Нормальный дымоход. Тяга хорошая, устойчивая - без опрокидывания. Газ клапан не проверил, батарейки сели. Но, по виду, страшных косяков в горелке нет.
scuba72
Сообщение водолейЕкб » 23 апр 2013, 05:10
гpязнуля писал(а):Начинать надо с дымохода и регулировки газ клапана. Виден пережег первичного теплообменика. Не верю что с дымоходом все в порядке, да и по газу врятли настроен.
+100500
водолейЕкб
Вернуться в Viessmann
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
