Тема: Скачет давление теплоносителя(воды)
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Сообщение Dmitriy3000 » 17 июн 2013, 14:53
Котел Vitopend 100 WH1D одноконтурный турбо. При включении внутреннего насоса давление на манометре подскакивает с установленной 1 до 1,5. Работа в дальнейшем проходит без нареканий и при отоплении и при ГВС (бойлер). Может манометр чудит?
Dmitriy3000
Сообщение касимов » 17 июн 2013, 16:20
Dmitriy3000
Почисть фильтра.
касимов
Сообщение Dmitriy3000 » 17 июн 2013, 17:43
касимов
Котел новый и система свежесмонтированная, так что забиться фильтр-грязевик в обратке не мог.
Dmitriy3000
Сообщение касимов » 17 июн 2013, 17:47
Dmitriy3000 писал(а):забиться фильтр-грязевик в обратке не мог.
Ой ли? Проверить то не долго. Если чист.то и на душе спокойней будет,и один из вариантов отпадет.
касимов
Сообщение Dmitriy3000 » 17 июн 2013, 18:12
касимов
В подтверждение вышесказанного говорит и тот факт, что скачок давления возникает и при включении подогрева бойлера, там и фильтра нет. Если только внутри гидроузла котла или где-то перед насосом? Мне это неведомо. Да и как там что-то чистить. Еще вариант засора трехходового клапана. А, кстати, манометр стоит в обратке? Хотя что-то мне кажется все эти домыслы от лукавого.
Dmitriy3000
Сообщение BAXI-Ural » 17 июн 2013, 18:43
Ну, путем логических рассуждений пришли к тому, что где-то затык. Причем перед манометром (по ходу теплоносителя) и если манометр по ходу после насоса. Вот и ищите затык.
BAXI-Ural
Сообщение касимов » 17 июн 2013, 19:48
Dmitriy3000 писал(а):при включении подогрева бойлера, там и фильтра нет.
Посмотреть бы что за подключение.
касимов
Сообщение oleg.dmitrievic » 17 июн 2013, 20:03
там не двадцатой трубой три этажа провели случаем?
Сообщение Dmitriy3000 » 17 июн 2013, 20:11
Разведен 1 этаж 25 трубой. Так манометр все же стоит до насоса или после?
Dmitriy3000
Сообщение касимов » 17 июн 2013, 20:22
Литраж системы.маленький расширитель.Диаметр труб.
Dmitriy3000 писал(а):манометр все же стоит до насоса или после?
Не один ли х.. Если фильтра чистые.
касимов
Сообщение Dmitriy3000 » 17 июн 2013, 20:40
касимов
Литраж и расширительный бак тут ни при чем. Давление скачет без нагрева. Кроме фильтров может еще кое-что засоряться внутри гидроблока.
Dmitriy3000
Сообщение oleg.dmitrievic » 17 июн 2013, 22:47
а прриборов на этаже сколько? труба ППР?
Re: Скачет давление теплоносителя(воды)
Сообщение Прохожий » 18 июн 2013, 17:40
Dmitriy3000 писал(а):Котел Vitopend 100 WH1D одноконтурный турбо. При включении внутреннего насоса давление на манометре подскакивает с установленной 1 до 1,5. Работа в дальнейшем проходит без нареканий и при отоплении и при ГВС (бойлер). Может манометр чудит?
Непонятно описание проблемы. Давление подскакивает на полтора бара и там остается или опять потом опускается до одного?
Прохожий
Сообщение For2na » 18 июн 2013, 23:10
Скорее заужена разводка от котла. Как вариант , еще возможно где то воздушная пробка. Лучше сделайте фото разводки от котла. Давление не должно подыматься на 0,5 бара при правильном подборе сечения труб, хотя просто мало радиаторов на ветке отопления и через них слабый проход теплоносителя.
For2na
Сообщение Dmitriy3000 » 19 июн 2013, 08:17
For2na
Подключены 7 батарей, двухтрубная разводка ПП трубой 25, к батареям 20. Да при чем тут батареи, когда и при нагреве бойлера давление моментально подскакивает с 1 до 1,5 и дальше система работает от этой точки.
Dmitriy3000
Сообщение oleg.dmitrievic » 19 июн 2013, 08:59
значит где то заплавили, заузили или еще как-то проток придушили.
Сообщение For2na » 19 июн 2013, 16:08
Сделайте фото вашего котла и разводки и не мучайте нас. Да и не факт что на бойлер не заузили ))).
For2na
Сообщение Прохожий » 19 июн 2013, 20:11
Посмотрел характеристики насоса на этом котле, там при расходе ноль м3/ч напор 500 мбар. То есть если давление скачет на полбара, что насос работает практически в упор. Ну пусть погрешность манометра есть, ТС невнимвтельно посмотрел, округлил в большую сторону, тем не менее, однозначно, что сопротивление контура довольно большое и, а скорость циркуляции - маленькая. Тогда непонятно следущее:
Dmitriy3000 писал(а):Работа в дальнейшем проходит без нареканий и при отоплении и при ГВС (бойлер).
Что то тут не сходится. Может и правда манометр чудит? Короче не заморачивайтесь, пока все работает. Перестанет работать, тогда приходите.
Прохожий
Вернуться в Viessmann
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
