Тема: Помогите KC4B котел 100 F
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Сообщение 1391744 » 26 окт 2013, 14:55
Установили новый котел висман с автоматикой KC4B при запуске устанавливаю режим проверки дымохода, температуру и режим отопления. Пока работает режим проверки дымохода котел работает. Как только отключается режим проверки котел начинает остывать до 30 градусов а потом нагревается до 45 вобщем холодно. Еще на дисплее нет индикации работы насоса отопления.
1391744
Сообщение АРТЁМ. » 26 окт 2013, 18:40
А какую котловую температуры выставили?
АРТЁМ.
Re: Помогите KC4B котел 100 F
Сообщение 1391744 » 27 окт 2013, 14:45
температуру выставил 70 градусов.
1391744
Сообщение xpurp » 27 окт 2013, 15:38
режим "теплого пола"?
xpurp
Сообщение 1391744 » 28 окт 2013, 18:13
температура теплоносителя
1391744
Сообщение tiptop » 28 окт 2013, 22:10
1391744 писал(а):котел висман с автоматикой KC4B
А в горелке что-нибудь присоединено к контактам Т1, Т2 "штекера 41" ?
tiptop
Сообщение alexie13 » 28 ноя 2013, 16:25
1391744 писал(а):Установили новый котел висман с автоматикой KC4B при запуске устанавливаю режим проверки дымохода, температуру и режим отопления. Пока работает режим проверки дымохода котел работает. Как только отключается режим проверки котел начинает остывать до 30 градусов а потом нагревается до 45 вобщем холодно. Еще на дисплее нет индикации работы насоса отопления.
При включении режима "трубочиста" котёл включается, минуя некоторые датчики. Нужно смотреть при отключении каких датчиков котёл начинает правильно работать
alexie13
Вернуться в Viessmann
Сейчас этот форум просматривают: Авдеев и гости: 8
