Добрый день уважаемые специалисты Viessmann. Необходима ваша консультация по настройке автоматики котельной.
Имеем котел Vitogas 100F с автоматикой Vitotronic300 GW2B (управление смесительными контурами РО 1 и РО2) + раширение моделем Vitotronic 200-H HK1B (управление смесительным контуром ТП). На каждый контур установлен комнатный регулятор Vitotrol 200A.  В перспективе к котельной подключится еще 2 строения с модулями Vitotronic 200-H HK1B в каждом.
Вопрос по железу:
- какая допустимая максимальная длина кабеля LON ?
- кодирующий штекер должен быть один? Почему то Vitotronic 200-H HK1B пришел без штекера.
Вопрос по программной части:
- Электрическу подключил согласно инструкции к схеме, есть вопросы по настройке автоматики какие параметры необходимо изменить что бы все работало как надо и контроллеры видели друг друга?
Заранее спасибо.
С ув. Корнеев Дмитрий
ИЦ "СтроимТепло.Ру"
						Вопрос по настройке Vitotronic300 GW2B
Mij-gan
В двух словах и не надо. Достоточно будет указать номер пункта настроек и необходимые значения. Заранее спасибо.
С штекером не сталкивался, преимущественно будерусы монтируем и настраиваем. Зачем он вообще необходим?
Добавлено спустя 12 секунд:
Mij-gan
Mij-gan
				Mij-gan
В штекере закодированы основные настройки касающиеся именно этого котла.
									Дим, я всегда Виссманы настраиваю держа мануал в руке:) Там такое количество кодов, что не вижу смысла их в голове держать. Давай, как до дела дойдёт, если забуксуешь, устроим онлайн-конференцию.Dim@ писал(а):Достоточно будет указать номер пункта настроек и необходимые значения. Заранее спасибо.
