Вопрос по Vitodens 200 W
К котлу Vitodens 200-W с контроллером Vitotronic 200, идут комплект подключения отопительного контура с насосом арт. 7501311 и комплект подключения емкостного бойлера арт. ZK00657. Возможно ли вместо этих комплектов использовать не родные насосы с частотным регулятором Wilo Yonos Para?
- ARGUS
Re: Вопрос по Vitodens 200 W
за бугром покупали? в наших каталогах этого модуля нетstager писал(а):К котлу Vitodens 200-W с контроллером Vitotronic 200, идут комплект подключения отопительного контура с насосом арт. 7501311 и комплект подключения емкостного бойлера арт. ZK00657. Возможно ли вместо этих комплектов использовать не родные насосы с частотным регулятором Wilo Yonos Para?
в любом случае. как видно из схемы, после насоса ничего нет, поэтому думаю, что по гидравлике на его место можно впихнуть любой насос. по электрике - скорее всего, лишь бы мощность не сильно превышала исходную, а если превышает, то через промежуточное реле
Я ценник видел и сроки поставки, даже озвучивать заку не буду.ARGUS писал(а):за бугром покупали? в наших каталогах этого модуля нет
По гидравлике и силовой нормально, по управлению работой ЦН котлом закавыка.ARGUS писал(а):В любом случае. как видно из схемы, после насоса ничего нет, поэтому думаю, что по гидравлике на его место можно впихнуть любой насос. по электрике - скорее всего, лишь бы мощность не сильно превышала исходную, а если превышает, то через промежуточное реле
