Vitopend 111 нет зажигания
				Анатолий72
Доброго времени суток! Котел Vitopend 111 24кв закрытая камера выдает ошибку F4 - не может зажечь газ. Разобрал, зачистил электроды, отрегулировал зазор (был около 4 мм). Искра стала чуть ярче, но газ не загорается. принудительно поджег газ лучиной - горит нормально. если сразу выключить котел, то самостоятельно он не зажигается. А если погорит и прогреется (с закрытой крышкой, конечно) то может сам разжигать газ при переключении на контур ГВС или в небольших паузах между нагревами. Как только пауза затягивается, котел остывает и история с неудачным розжигом повторяется. Помогите советом, пожалуйста!
				Анатолий72
Re: Vitopend 111 нет зажигания
Котел работал 2 года, камера сгорания - чистейшая, зазор между электродами 3 мм - в инструкции. Почему он в разогретом состоянии зажигается, а не холодную не может?
я по виссманам не спец, но раз он увеличился на целый миллиметр может электроды теперь короче стали? и не в том месте теперь бьют?
