Vitogas 100F(49k) + KW5 и теплые полы
Приветствую, Друзья
Имеется котел Vitogas 100F (48кВт) с автоматикой KW5 в конфигурации с двумя контурами (один со смесителем) и с емкостным бойлером. На контуре без смесителя висит подогрев бойлера и группа теплых полов (ТП) Meibes MK-7. На контуре со смесителем висят только радиаторы по этажам. Циркуляционные насосы ТП (тот что внутри Meibes) и радиаторов заведены на общую клемму №20.
Имею проблему - теплые полы выключаются вместе с радиаторами. А хочется, что бы даже летом теплые полы подогревались, например когда задается режим приготовления горячей воды. Была идея повесить циркуляционный насос ТП на клемму №28 (циркуляция водоразбора). Но как было бы правильнее ? Прошу совета.
- tiptop
Re: Vitogas 100F(49k) + KW5 и теплые полы
Если желаете, чтобы насос тёплого пола работал одновременно с насосом греющей воды емкостного водоподогревателя, то подключите его к штекеру 21.avs1 писал(а):Приветствую, Друзья
Если хотите, чтобы он работал непрерывно или, например, включался на 5 мин через 5 мин паузы, то подключите его к штекеру 28 (нужно будет изменить некоторые "кодировки").
Висмановский Блок Управления Приводом Смесителя (черная коробочка) уже нахлобучен на смеситель и уже управляется в контуре со смесителем. На этом контуре висят радиаторы. Я не хочу теплые полы завязывать на радиаторы. Или еще одну группу со смесителем (вторую) создавать ради теплых полов ?oleg21au6 писал(а):правильнее на контур ТП поставить группу со смесителем и сервоприводом и к ним докупить висмановский Блок Управления Приводом Смесителя.avs1 писал(а):Но как было бы правильнее ?
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Вот и меня других идей не видится. А "некоторые кодировки", это, видимо, поиграться с 61,62 и 64ми адресами ?tiptop писал(а):Если желаете, чтобы насос тёплого пола работал одновременно с насосом греющей воды емкостного водоподогревателя, то подключите его к штекеру 21.avs1 писал(а):Приветствую, Друзья
да ...правильно ещё одну группу со смесителем....если ломает(денег жалко ) и т.п. то поставьте радиаторы напрямую и в режим комнатного термостата его, ну и термостат соответственно (чтоб насос выключал), а со смесителем на ТП.avs1 писал(а):Или еще одну группу со смесителем (вторую) создавать ради теплых полов ?
Спасибо за советы, начну с бюджетного - перекодирования.
да, еще одну группу со смесителем. хотя по уму в вашем случае поменять их местами и препрописать.avs1 писал(а):Я не хочу теплые полы завязывать на радиаторы. Или еще одну группу со смесителем (вторую) создавать ради теплых полов ?
Только в этом большого смысла нет.avs1 писал(а):А хочется, что бы даже летом теплые полы подогревались, например когда задается режим приготовления горячей воды
Во первых, потому что не бывает теплых полов без подогрева воздуха, а во вторых, мотивация включить полы бывает, но совершенно конкретная - допустим, пришло гости маленькими детьми, ползающими по холодной плитке, или уж очень "фиговое лето", но тогда включение должно происходить независимо от какой-то там горячей воды.
Про независимость соглашусь, но как же заставить котел греть воду при выключенных радиаторах, да еще задавленной в 10С температуре воды ??? Или отдельный контур под ТП или вообще отдельный котелок ?Code писал(а):но тогда включение должно происходить независимо от какой-то там горячей воды.
Потом, ТП вещь инертная, о визите детишек надо знать за сутки минимум.
А так же знаю случаи, когда дом только полами под керамикой и отапливается.
Митя Шмакин
Прекрасный вариант включать тёплые полы.. круглый год... настенным термостатом из жилого помещения. Проблема, при строительстве котельной забывают завести кабель из помещения... И автоматики хвс от щитка..
Ещё...автоматика котла не рассчитана на большое количество контуров.. Для таких целей требуется автоматизация котельной с контроллерами.
- tiptop
Если будете переделывать тепловую схему, то советую Вам поставить котловой насос и перемычку в котловом контуре (с краном).avs1 писал(а):Имеется котел Vitogas 100F (48кВт) с автоматикой KW5 в конфигурации с двумя контурами
На этом форуме я уже писАл об этом. Вот здесь, например: http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... 5&start=33" onclick="window.open(this.href);return false;
да обычная майбесовская группа.tiptop писал(а):Что она из себя представляет? В тырнете не нашёл...avs1 писал(а):группа теплых полов Meibes MK-7
У меня почти такая - с ограничением температуры подающей линии (с термостатическим клапаном) - вручную выставляю температуру подачи в ТП.tiptop писал(а):Такая?
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Совет правильный - приходилось при малом разборе программно ограничивать температуру котельной воды.tiptop писал(а):Если будете переделывать тепловую схему, то советую Вам поставить котловой насос и перемычку в котловом контуре (с краном).
Эта схема и подмес - не одно и то же ?
