Тема: Vitodens 333 - диф.датчик
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Сообщение Vitol » 12 апр 2017, 11:04
Тип WS3A. Есть подозрение на исправность диф.реле (ошибок не выдает, но периодически не разжигает горелку, а в холостую гоняет вентилятор). Подскажите какова конструкция диф.реле (плата или подстроечный R) и как точно проверить ее исправность (на столе) ?
Последний раз редактировалось Vitol 14 апр 2017, 09:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Вместе Всегда Тепло
Vitol
Сообщение Honda » 12 апр 2017, 15:07
Диф. реле никак не проверить на столе, только в работе (на котле).
Honda
Сообщение Mij-gan » 12 апр 2017, 19:15
А где у него "диф. реле"? http://www.teplocentr.com.ua/userfiles/ ... 2-26kW%20Cервіс.pdf
Последний раз редактировалось Mij-gan 14 апр 2017, 09:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Mij-gan
Сообщение Vitol » 13 апр 2017, 00:05
На котле как проверить? Контакты IN - 5В, OUT - 0.75. На контакте OUT постоянно должно быть 0.75В или оно меняется от частоты вращения вентилятора? Каков принцип работы дифф.реле?
Вместе Всегда Тепло
Vitol
Сообщение Honda » 13 апр 2017, 13:45
Vitol писал(а):На контакте OUT постоянно должно быть 0.75В или оно меняется от частоты вращения вентилятора?
Не знаю, как на котлах Viessmann Vitodens, но в принципе напряжение на выходе не должно меняться в зависимости от частоты вращения вентилятора.
Я вообще-то не сервисный специалист, но мне кажется странным, что напряжение на выходе реле ниже, чем на входе. Подождем, когда подтянутся сервисные специалисты, может они пояснят в чем тут может быть дело.
Honda
Сообщение oleg.dmitrievic » 14 апр 2017, 00:16
вообще, если реле то у него только два положения. это по определению. другой вопрос что есть реле с подстраиваемой силой срабатывания по давлению. но во всех только замыкание и размыкание. либо это уже не дифреле а дифдатчик
Сообщение РоманМ » 14 апр 2017, 11:08
на вскидку скажу, либо низкое напряжение в сети, либо забита трубка вентури, либо само дифреле имеет плохой контакт... чисить надо котелок то иногда)))
сервисника вызывай и будет тебе щясте))))
РоманМ
Сообщение Vitol » 16 апр 2017, 23:54
Предварительно определено - проблема в ПУ котла.
Вместе Всегда Тепло
Vitol
Re: Vitodens 333 - диф.датчик
Сообщение Vitol » 21 апр 2017, 21:35
Проблема в ПУ, в управлении вентилятора. Всем СПС. Закрывать тему нужно иль нет - модераторы?
Вместе Всегда Тепло
Vitol
Вернуться в Viessmann
Сейчас этот форум просматривают: seek и гости: 5
