Тема: vitotronic 100
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
vitotronic 100
Сообщение Сергей Бриллиант » 11 сен 2017, 06:03
Добрый день, у меня возникла проблема, При подаче питания на vititronic 100, сразу включается горелка, задвижка не открывается, (а если открыта то закрывается) и отключается только по аварийному капиллярному датчику 110*С. Отключал все датчики, ставил перемычки на STB, TR, безтолку. При этом на блоке индикации не отображается, что он в работе. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Сергей Бриллиант
Сообщение tiptop » 11 сен 2017, 07:28
Сергей Бриллиант писал(а):При подаче питания на vititronic 100, сразу включается горелка, задвижка не открывается, (а если открыта то закрывается) и отключается только по аварийному капиллярному датчику 110*С
Что за горелка?
tiptop
Сообщение cineman » 11 сен 2017, 13:41
А проверить напряжение на катушке горелочного реле? Управляющий катушкой транзистор мог быть пробит.
cineman
Сообщение oleg21au6 » 12 сен 2017, 14:46
Сергей Бриллиант писал(а):на vititronic 100
что за вититроник???...новая модель у виссманна?..или это всёж витотроник?..тогда какой? КС2В?КС4В? или вообще НС1В?..а может КС3В?...вот блин сиди и гадай на каком из них у Вас горелка фигачит...:(...и что за задвижка которая должна открываться и закрываться? ..Если KC3B перемычка между 15 и 16 удалена?
oleg21au6
Сообщение РоманМ » 13 сен 2017, 11:01
oleg21au6 писал(а):что за задвижка которая должна открываться и закрываться?
ну задвижка, скорее всего это гидравлическая заслонка забора воздуха, к ней должон идтить шаговый автомат регулировки, а эт указывает что горелочка тама минимум 50 кВт)))
РоманМ
Сообщение cineman » 13 сен 2017, 12:53
Я решил, что задвижка - Vitoair
cineman
Сообщение tiptop » 13 сен 2017, 15:37
РоманМ писал(а):гидравлическая заслонка забора воздуха, к ней должон идтить шаговый автомат регулировки
Так среди монтажников можно сойти за специалиста по горелкам... :~D
tiptop
Сообщение РоманМ » 13 сен 2017, 16:26
tiptop писал(а):Так среди монтажников можно сойти за специалиста по горелкам...
и таки шо жеж тут смешного?
РоманМ
Сообщение VikT » 14 сен 2017, 01:10
РоманМ писал(а):и таки шо жеж тут смешного?
Слово гидро в исходнике "hydor" - это вода. В широком смысле - жидкость.
Невежество всегда вызывает или смех или печаль.
VikT
Сообщение tiptop » 14 сен 2017, 06:36
Воздушную заслонку горелки не принято называть "гидравлической". А шаговый электродвигатель у её сервопривода - это вовсе необязательно...
tiptop
Сообщение РоманМ » 15 сен 2017, 23:02
VikT
tiptop
особенно для дизельных горелок... где именно гидравлические заслонки, работающие от топливного насоса, с программированием угла открытия шаговым программатором и вот где здесь смешно?
tiptop писал(а):Воздушную заслонку горелки не принято называть "гидравлической".
да ты шо???
tiptop писал(а):А шаговый электродвигатель у её сервопривода - это вовсе необязательно...
Серьезно? так я и не утверждал, а предполагал... ибо витотронику параллельно какой заслонкой управлять, патамучта управляет он электроприводом)))) а как он реализован этому тронику пофик)))
РоманМ
Сообщение tiptop » 16 сен 2017, 00:17
:~D
РоманМ писал(а):к ней должон идтить шаговый автомат регулировки
:~D
tiptop
Сообщение VikT » 16 сен 2017, 00:57
:dash:
VikT
Сообщение РоманМ » 16 сен 2017, 22:59
все с вами ясно... :instrukciya:
например хотя бы эту - Instruktsiya_po_ekspluatatsii_i_montazhu_gorelki_LO280-400.pdf
РоманМ
Сообщение tiptop » 16 сен 2017, 23:15
РоманМ писал(а):все с вами ясно... :instrukciya:
Спасибо!
"Гидравлический поршень для управления воздушной заслонкой" - это интересно. :agree:
tiptop
Сообщение РоманМ » 16 сен 2017, 23:18
tiptop писал(а):это интересно.
и при этом совсем не смешно... удачи
РоманМ
Сообщение VikT » 17 сен 2017, 01:37
tiptop писал(а):"Гидравлический поршень для управления воздушной заслонкой"
и
всё-таки вещи несколько разные.
Вот если бы изначально сказали: "Заслонка забора воздуха с гидравлическим приводом", то и комментариев бы не было.
Значит Вам стоит поучится построению фраз на Русском языке, для понимания другими Вами сказанного.
И Вам не хворать.
VikT
Вернуться в Viessmann
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
