Отключается кател viessman vitopemd 100
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Андрей030418
Сообщение Андрей030418 »
Здравсвуйте! Помогите в таком вопросе : не однократно утром встаю, кател не работает и горит красная лампочка! После включения , выключения, поворачиваемы тумблеров отопления с мин на мах , включается вентилятор, искра счелкает, но не включается кател !!!!! Лампочка красная мигает, 3 раза в 10 секунд, что делать , подскажите ?????
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
Андрей030418 писал(а): Лампочка красная мигает, 3 раза в 10 секунд, что делать , подскажите ?????
дымоход смотреть, чистить...может конденсат в трубках.
Honda
Сообщение Honda »
Вряд ли проблема в дымоходе или конденсате в трубках, если:
Андрей030418 писал(а):искра счелкает
Возможно не настроено давление газа на горелке.
Андрей030418, в любом случае - вызывайте специалиста, сами не справитесь.
Андрей030418
Re: Отключается кател viessman vitopemd 100
Спасибо, так и сделаю, надоело заводить его постоянно! А давление скачет само , то 1, то 1,5-2 а иной раз и до 2,5 может дойти
Stalin
Сообщение Stalin »
Датчик не залило конденсатом случайно?
Пару раз были случаи дымоход чистый без наледи, индикатор мигал 3 раза.
Teplo-98
Сообщение Teplo-98 »
Уточните пожалуйста, какая у вас модель котла? На сколько я помню в Витопендах не должно быть никаких вентиляторов...
oleg21au6
Teplo-98 писал(а):Уточните пожалуйста, какая у вас модель котла? На сколько я помню в Витопендах не должно быть никаких вентиляторов...
о как...видимо Вы помните только витопенды до 1900 года выпуска...;)
Karlovih
Сообщение Karlovih »
Проблемы по воздуху: пресостат,диафрагма в дымоходе (убрать),трубка Вентури(почистить),эл.плата (реле).
