лWitopend 100 плавающая ошибка F05 , работает несколько цикл
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Leon2703
Сообщение Leon2703 »
Вентилятор всегда включается, конденсата нет, поджиг не всегда срабатывает, но и при этом не всегда загорается горелка, после перезагрузки или сброса ошибки иногда выходит в рабочий режим. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо!
oleg21au6
Re: лWitopend 100 плавающая ошибка F05 , работает несколько
Сообщение oleg21au6 »
Leon2703 писал(а):Вентилятор всегда включается, конденсата нет, поджиг не всегда срабатывает, но и при этом не всегда загорается горелка, после перезагрузки или сброса ошибки иногда выходит в рабочий режим. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо!
искра всегда есть или нет?...надо смотреть напряжение питания, давление газа, состояние электродов
Leon2703
Искра тоже не всегда есть, напряжение идёт через стабилизатор. Газ стационарный. Манометра нет.
oleg21au6
Leon2703 писал(а):Искра тоже не всегда есть, напряжение идёт через стабилизатор. Газ стационарный. Манометра нет.
тогда послушать...треск розжига всегда слышен..пусть даже тихо..или тоже не всегда?...если не всегда то похоже с трансом проблемы-плату смотреть-паять -в топку...:(
Что за стабилизатор стоит? Попробуйте его исключить на время из питания, возможно проблема в нем.
Leon2703
Без стабилизатора перестал запускаться.
cineman
Сообщение cineman »
Пробой поджигающего трансформатора?
Leon2703
Не знаю пока как проверить трансформатор.
Вернуться в «Viessmann»
