Шаг крепления pink
Форум посвящен вопросам и обсуждениям продукции Rehau
Шаг крепления pink
Подскажите,с каким шагом нужно крепить трубу pink 16 и 20 диаметра.Монтажники клянутся.что укладывали ровно ,а повело так после запуска системы.Может чаще крепить надо было?
От тебя больше всего ждал ответ.Просто первый объект, в нете фотки смотрел,там вроде поровнее,а щас вот допёр -там же почти везде stabil.Просьба ,Дима,где-то на форуме видел фотку с какого-то твоего объекта с применением трубы Uponor Quatro,если не трудно,выложи ещё раз.Dim@ писал(а):Все нормально сделано.
Стабил редко используем для теплых полов т.к. дорого - в основном он идет там где толщина стяжки над трубой меньше разрешенных min 3 см, у стабила коэфицент расширения меньше пинка и вероятность что стяжку порвет сводится на нет, особенно если раствор укрепить полимерными волокнами.
То что трубу немного распирает после подачи давления это нормально (от давления и температурных расширений), где особо много выперло можно потом дополнительно пристрелить к полу.
Мы обычно не используем рулонный утеплитель (как на фото) - его раствор съедает, эфективности от него ноль потом. Используем маты "Энергофлекс ТР АL 25мм" или просто пенополистерол 30мм из Леруа или ОБИ. Так же не забываем класть отстенную демпферную изоляцию по периметру и деформационные ленты в дверные проемы. Для первого объекта гуд
Упонор ни разу не клали, были объекты где они были заложены до нас - у нас в основном на наружные сети идет или Rehau Rauthermex (Германия. дорого) или Микрофлекс с фитингами Rehau (Россия. дешево)
