Брак фитингов Rehau
Трубопроводные системы, шумопоглащающая канализация, электрический теплый пол
Форум посвящен вопросам и обсуждениям продукции Rehau
ivanich
Сообщение ivanich »
oleg.dmitrievic писал(а): разрушение я так понимаю от нажатия каким либо камнем в бетоне. фитинг в него упирается при расширении и .. привет. а термоусадка не спасет.
Dim@ писал(а):Другими словами – категорически не допускается контакта полисульфона с бетонным раствором.
То бишь цементно-песчаной смеси.Ни изолон,ни термофлекс и пр. не защитят от проникания раствора.Учимся на чужих ошибках и используем латунные фитинги,которые тоже нужно защищать от агрессивной среды и пятницы с понедельником. :mrgreen:
Сообщение oleg.dmitrievic »
Dim@ писал(а):Да все у меня правильно было сделано - так что нечего искать негра в темной комнате, особенно когда его там нету...
вот это то и напрягает на самом деле.
ivanich
Сообщение ivanich »
:tematika:
Именно напрягает. Хочется верить что это единичный случай а не проблематика фитингов из пластмассы.
Потому как помимо REHAU я еще и на Elsen монтирую, а там тоже полисульфонные фитинги...
Хотя через 5 лет это будет не гарантийный случай, и все вопросы к производителю... но не хочется клиентов так подставлять...
сейчас то был гарантийный?
oleg.dmitrievic писал(а):сейчас то был гарантийный?
По договору нет. Я на Рехау даю гарантию 36 месяцев. Но клиенту пришлось помочь в этой ситуации, да и самому было интересно разобраться в проблеме, что бы избежать в будущем таких казусов
ivanich
Сообщение ivanich »
[quote="]Dim@ писал(а):
Да все у меня правильно было сделано[/quote]
Только фитинг "неправильно сломался.
Dim@ писал(а): так что нечего искать негра в темной комнате
Проще взять тепловизор и найти утечку,коли она там есть.Не удаляй Дима.
ivanich
Найти утечко всмысле когда потекут фитинги? А смысл?
Может лучше разобраться с причиной и не доводить до поломки? К примеру использовать только латунные фитинги?
Dim@ писал(а):ivanich
и где ты их у рехау или эльсена найдешь?
перейду на фитинги Stout, благо на них ценник дают приятный пока
они латунные чтоль? лучше на нормальных поставщиков переходи :)
Олег я не готов покупать рекламируемое тобой пренетто по цене в 3 раза выше чем аналогичное у Stout. Ну не стоит оно тех денег, тем более сейчас в кризис.
ivanich
Сообщение ivanich »
Dim@ писал(а):Найти утечко всмысле когда потекут фитинги? А смысл?
Это сарказм,парниша. :mrgreen:
Dim@ писал(а):Олег я не готов покупать рекламируемое тобой пренетто
Зачем реклама,там ассортимент хороший,а платит клиент.Никакой разницы в цене между рехней и принето нет,в Екб.В Сочи вообще нет.
Dim@ писал(а):oleg.dmitrievic
я и принето? ты ошибся вроде :)
Могу и ошибаться. А ты что предлагаешь?
Abil
Сообщение Abil »
В рекомендациях Упонор (https://www.uponor.ru/~/media/countrysp ... 060224.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;) указано: "Соединения UPONOR Quick & Easy можно замоноличивать в бетон, при этом латунные фитинги следует оборачивать скотчем для их защиты от щелочной среды бетонной смеси. Резьбовые соединения запрещено замоноличивать в бетон, в противном случае в местах их установки необходимо устраивать лючки." И там же: " Перед замоноличиванием в бетон пресс-соединений Uponor MLC их необходимо обернуть скотчем для защиты от щелочной среды бетонной смеси"
Фитинги UPONOR Quick & Easy бывают латунные и пластиковые. Кольца - полиэтилен. В фитингах MLC есть стальное кольцо. Поэтому рекомендуется закрывать фитинги MLC скотчем.
Получается, что полисильфоновые фитинги можно устанавливать в бетон без защиты.
Dim@ писал(а):Могу и ошибаться. А ты что предлагаешь?
ТЕСЕ. ТЕСЕ я предлагаю. :)
Abil
Сообщение Abil »
Вот еще у Упонора "Проектирование внутренних инженерных систем Uponor":
"Фитинги, находящиеся во влажной среде с pH >=12,5 необходимо оборачивать скотчем для защиты от коррозии (в том числе фитинги RTM). Данное требование не распространяется на пластмассовые фитинги, не имеющие металлических элементов, например PPSU фитинги Q&E."
Вернуться в «Rehau»
