Брак фитингов Rehau
Трубопроводные системы, шумопоглащающая канализация, электрический теплый пол
Форум посвящен вопросам и обсуждениям продукции Rehau
Abil
Сообщение Abil »
ivanich писал(а):Я и говорю компенсатор неправильно работает:нагрузка на фитинг и он ломается.
На фотографии угольник выглядит странно - левый конец находится на несколько сантиметров от правого. Как будто его растягивали и разорвали. И труба спружинила направо. Полиэтилен не такой упругий материал, чтобы так себя вести. Странно.
Не было превышения температуры? Хотя должна была рвануть труба, так как полисульфон обладают высокой стойкостью к воздействию высоких температур (вплоть до 150°С). Больше, чем полиэтилен (до 130°С).
Abil писал(а):На фотографии угольник выглядит странно - левый конец находится на несколько сантиметров от правого. Как будто его растягивали и разорвали. И труба спружинила направо. Полиэтилен не такой упругий материал, чтобы так себя вести. Странно.
На фотографии я развел так трубы что бы было видать поломку. Если трубы подвинуть друг к другу то края фитинга совпадут. По бокам труба обложена утеплителем ППС т.к. поверх идут трубы теплого пола, поэтому при увеличении длины трубы при нагреве ей есть куда двигаться - уминать утеплитель ППС
ivanich
Сообщение ivanich »
Думаю это не проблема фитинга,это проблема неправильного монтажа.У тебя сломало пока только фитинг на подаче,через некоторое время придет кирдык и на обратке.Меняй на 45градусов оба.В следующий раз обращай внимание на длину лежака. :D
Длины лежака
ivanich
Сообщение ivanich »
ivanich писал(а):В следующий раз обращай внимание на длину лежака.
И при большой его длине не ставь уголок,а пользуйся фиксаторами поворотов.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Да и у нижней трубы (если возможно) убери крепления от тройника с обеих сторон на cm 30,чтобы нижняя труба играла.
Abil
Сообщение Abil »
не было размораживания системы?
Abil
Размораживания не было
Abil
Сообщение Abil »
Рехау что-то ответили?
ivanich
Сообщение ivanich »
Abil писал(а):Рехау что-то ответили?
Думаю то-же,что и я.
Abil
Пока не отправлял ничего - некогда этим заниматься, работы завал...
Abil
Сообщение Abil »
Dim@ писал(а):Abil
Вот здесь можно оформить запрос "КОНТАКТЫ REHAU ПО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ": https://www.rehau.com/ru-ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Abil
Я отправил письмо нашему менеджеру из рехау. Посмотрим что она ответит.
Сообщение oleg.dmitrievic »
ivanich писал(а):А фото Димы говорят о том,что есть.Вот у меня ни с радиальным опрессовывание,ни с аксиальным такого пока не было.Тьфу,тьфу,тьфу oleg21au6
не, они говорят что фитинг лопнул. в месте опрессовки то как раз ничего не было.
С представительства ответа еще не получил - наш менеджер в отпуске. Получил ответ от поставщика, цитирую дословно:
Дим, подобный случай был в начале года с угольником 16-го диаметра. Во вложении заключение, которое прислали немецкие товарищи по тому инциденту. Другими словами – категорически не допускается контакта полисульфона с бетонным раствором.
В данном случае, судя по фото, угольник был не изолирован, что подтверждает наличие следов раствора между гильзой и угольником. Так же вздутие на поверхности трубы может свидетельствовать о превышении допустимой температуры.
Приложили письмо из представительства - скан ниже:
Положение дел меня честно говоря не радует - особенно порадовала фраза "внешняя нагрузка" т.к. фитинги от температурного удлинения трубы полюбому такие нагрузки испытывают,и любую поломку можно на это спихнуть...
Все было в изоляции, но то что пластику нельзя контактировать с раствором слышу впервые. Наоборот считал плюсом пласстмасовых фитингов перед латунными именно в том что не боятся контакта с бетоном.
За последние 5 лет я на Рехау сделал порядка 50 коттеджей. Если полисульфонные фитинги начинают ломаться по прошествии 4-5 лет то караул!
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Только на устранение этой протечки у меня ушло 10тыс руб (аренда тепловизора, запчасти для ремонта, оплата рабочего дня монтажнику). Слава богу за ремонт пола и залитый цокольный этаж хозяева с меня не спросили...
ivanich
Сообщение ivanich »
У себя в квартире все фитинги PRINETO и WESER в термоусадочных муфтах-значит не перебдел.Видимо надо взять это на вооружение на высоких этажах.Достал фен (макита синяя,лет 5-7),включил,а он не работает.Горелкой точно нельзя,жаль.Опять поход в магазин инструмента предстоит. :D
удивлен не меньше. но спокоен :) я рехаву не ставлю, по крайней мере в бетон не закатываю.
кстати, а ты сделай это своим преимуществом. покажи что ты отвечаешь по гарантии. будет твоим лишним преимуществом перед шабашниками
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
ivanich писал(а):в термоусадочных муфтах-значит не перебдел.
а вот не факт. разрушение я так понимаю от нажатия каким либо камнем в бетоне. фитинг в него упирается при расширении и .. привет. а термоусадка не спасет.
ivanich
Сообщение ivanich »
Спасет от химического воздействия.Стяжка пола обычно делается из раствора,а не бетона.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Чет давно про это слышал на занятиях у prineto вроде как,хотя не помню.Но для себя так сделал. :D
ivanich писал(а):Стяжка пола обычно делается из раствора,а не бетона.
Бето́н — искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной и уплотнённой смеси, состоящей из вяжущего вещества (например, цемент), крупных и мелких заполнителей, воды.
Правильно говорить "стяжка обычно делается из раствора цементного бетона" :D
ivanich
Сообщение ivanich »
Надо делать правильно,а не говорить,как правильно говорить. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Dim@ писал(а):Правильно говорить "стяжка обычно делается из раствора цементного бетона
Цементно-песчаная смесь думаю правильнее.В Сочи в большинстве случаев делают полусухую стяжку пола из цементно-песчаной смеси.
ivanich писал(а):Надо делать правильно,а не говорить,как правильно говорить.
Вы мне еще Ницше начните цитировать, папаша :D
Да все у меня правильно было сделано - так что нечего искать негра в темной комнате, особенно когда его там нету...
Вернуться в «Rehau»
