Тема: Проблема с thermona 28 lxz 10
Настенные и напольные газовые котлы, электрокотлы, твердотопливные чугунные котлы, солнечные системы
Модератор: Ayrat
Сообщение pak001 » 27 июн 2019, 09:30
Вода ГВС попадает в отопление... разобрал трёхходовой клапан - там проблем нет он работает, почистил поставил на место.. движок отрабатывает... клапана держат... На всякий случай ставил заглушку на выход с клапана в сторону выхода в отопление, ситуация остаётся прежней. Снял многофункциональный коллектор в клапане связки с трехгодовым клапаном обнаружил кусок пластмассы (видимо при монтаже попал) вытащил с трудом... клапан плотно не прижимается, продувается в обе стороны на ура... поставил новый коллектор, но проблема осталась...БЫСТРЫЙ РОСТ ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ и постоянный сброс воды через предохранительный клапан... Где-то ПРИСУТСТВУЕТ замес в системе... При открытии точки разбора давление падает в системе отопления....Подскажите, что может быть.. где искать? Спасибо...
Последний раз редактировалось @lex 03 июл 2019, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
pak001
Re: Проблема с thermona 28 lxz 10
Сообщение VikT » 01 июл 2019, 01:39
Так кран подпитки открыт скорей всего.
Сфотографировали бы, то что выломали, что-ли.
VikT
Вернуться в Thermona
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
