Тема: Помогите настроить котел «Therm lx 28»
Настенные и напольные газовые котлы, электрокотлы, твердотопливные чугунные котлы, солнечные системы
Модератор: Ayrat
Сообщение den.mgn » 25 ноя 2012, 12:02
Вчера попросили помочь подключить датчик температуры наружного воздуха и комнатный программируемый термостат pt10 к котлу «Therm lx28». Съездил, посмотрел на котел, систему отопления, погонял его, полистал инструкцию, понял, что для того что бы котел реже включался-выключался нужно поставить температурный график 80/60. По расчетам наклон температурного графика должен быть 1,1, а на котле установлен 1,6. Подскажите, пожалуйста, как можно поменять наклон эквитерма?
den.mgn
Сообщение Ayrat » 26 ноя 2012, 13:12
Ayrat
Сообщение den.mgn » 27 ноя 2012, 11:17
den.mgn
Сообщение Ayrat » 28 ноя 2012, 09:15
Ayrat
Сообщение den.mgn » 28 ноя 2012, 12:40
den.mgn
Сообщение Ayrat » 30 ноя 2012, 10:45
Ayrat
Сообщение den.mgn » 30 ноя 2012, 11:20
den.mgn
Сообщение Ayrat » 03 дек 2012, 11:51
А теперь посмотрите сюда - http://www.thermona.cz/nahradni-dily/ko ... u=3&stat=2 и подумайте над вопросом - для чего предназначены мелкие штучки поз.69?
Ayrat
Ответ
Сообщение Alenapef » 04 янв 2013, 03:24
Теперь волнений поубавилось.
Alenapef
Re: Помогите настроить котел «Therm lx 28»
Сообщение den.mgn » 01 дек 2013, 09:50
Спасибо Ayrat за помощь, к сожалению, третий раз я к этому котлу не попал, но зато с другими котлами, с данным блоком управления, уже знал как обращается. По соотношению цена-качество котлы данного производителя оказались очень востребованы :THUMBS UP:
Но все течёт, всё меняется. Вот и плата управления новая на этих котлах появилась - HDIMS 04. К сожалению, мануал на эту плату так в сети пока и не появился. Поэтому большая просьба поделится этим фолиантом, или подсказать где он лежит.
den.mgn
Вернуться в Thermona
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
