Нестабильная работа котла Thermona
Модератор: Ayrat
Форум для обсуждения и консультаций по отопительной технике Thermona
wcando33
Здравствуйте! У меня возникла следующая проблема с газовым котлом Thermona. Установлен в доме площадью 130 кв.м. лет 5 назад. Точная модель пока неизвестна (ищу документацию на него, пока не нашел). С недавних пор он работает только на максимуме (около 75 гр.). Стоит хотя бы немного сбавить температуру - он вообще снижает ее до 40-45 гр. и батареи становятся еле теплыми. Также иногда он стал отключаться на минуту (полностью), а потом сам включается. Также буквально вчера он после очередного такого отключения стал издавать странный звук при работе, не резкий, но довольно устойчивый скрежет, который через полчаса пропал. Что это может быть и что делать?
prodecolog
- Ayrat
wcando33 писал(а): У меня возникла следующая проблема с газовым котлом Thermona. Установлен в доме площадью 130 кв.м. лет 5 назад.
wcando33 писал(а):Сервис проводился 1 раз
Котлу необходимо провести "углубленное" ТО с с особым вниманием к насосу. вентилятору, теплообменнику и датчикам температуры.wcando33 писал(а):Модель, кстати, THERM 20 TCX.
Как ведет себя котел при работе на нагрев горячей воды?
prodecolog
- Ayrat
wcando33 писал(а):ри работе на нагрев горячей воды котел почему-то снижает давление, например, если принимаешь душ минут 15, то он вообще может снизить давление до 0 и отключиться.
Может и так, но скорее всего наоборот- воздух понемногу сдулся из РБ.oleg.dmitrievic писал(а):расширительный бак надо посмотреть. там скорее всего давление высоковато.
как показывает практика, еслиб он сдулся, то спросилибы почему капает. а раз давление падает, то значит высоковато и воздухоотводчики закручены. хотя возможны оба варианта конечно.
Практикуйтесь еще.oleg.dmitrievic писал(а):как показывает практика
Да и с точки зрения банальной логики, выйти из бака самостоятельно у воздуха есть возможность, а вот наоборот.........
Так где-то и капает, не нашли просто.oleg.dmitrievic писал(а):о спросилибы почему капает
MikhailMosco
Получить кредит
Приветствую всех. Собираюсь попросить совета у людей опытных. Вопрос в следующем: не один год отваживался закупить автомашину, и сегодня столкнулся с вопросом избрания кредитного учреждения. Различные банковские организации откровенно заламывают кредитные проценты, и получается что я лично выплачу за полтора авто. Подобной вариант не устраивает. Я разумеется понимаю что даром банковские организации функционировать не будут, тем ни менее может кто то располагает сведениями в каком месте можно рентабельно для меня лично одолжить займ. Я не раз и не два слышал о службах которые сейчас способствуют с вариантом самого лучшего кредита. Однако никак не могу разыскать их в глобальной Интернет-сети. Приятели, кто знает подобные выкладывайте ссылку пожалуйста. Буду сильно благодарен.
