Тема: Как не сливая всю воду из системы отопления снять насос?
Автоматика, накопительные емкости, насосные группы, блочные индивидуальные тепловые пункты
Модератор: Meibes RUS
Сообщение Михаилас » 06 окт 2018, 21:20
На насосной группе №1 Мeibes с 3-х ходовым приводным смесителем 1" с насосом? перестал работать насос Wilo star-rs 25/7.Я решил снять насос и посмотреть причину поломки и над насосом повернул на 90 градусов(закрыл) два шаровых крана с термометром , а также под насосом повернул на 90 градусов(закрыл) еще два шаровых крана на прямой и обратке.Затем стал откручивать верхнюю и нижнюю гайки насоса , а из них, несмотря на закрытые краны, под большим давлением стал выходить теплоноситель(вода), при этом при повероте ПО ЧАСОВОЙ и ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ на 90 градусов двух шаровых крана с термометром , НЕ уменьшается и НЕ увеличивается выход из под гаек насоса теплоносителя(воды)под большим давлением! Каким образом ,не сливая весь теплоноситель(вода) из системы отопления, снять насос ?
Михаилас
Re: Как не сливая всю воду из системы отопления снять насос?
Сообщение oleg.dmitrievic » 06 окт 2018, 22:59
Сообщение oleg21au6 » 29 ноя 2018, 23:58
oleg21au6
Вернуться в Meibes
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Donbass и гости: 1
