Котёл Hermann mikra 24SE
Настенные газовые котлы
Форум для вопросов и обсуждений по настенным отопительным котлам марки Hermann
subrholl
Сообщение subrholl »
Ошибка 03(пресостат дыма),ветра не было,как можно запустить,в чем причина.Погода давит крепко.Вытяжную и нагнетательную трубы проверил,чистые без инея даже.В чем может быть причина. Прошу помочь советом ,заранее спасибо!!!
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Если вентилятор не крутится, вероятно залип (замерз) прессостат. Отсоединить и присоединить один из проводов, котел должен запуститься.
Прогреть прессостат, организовать подмес воздуха из помещения (не на всю дыру!)
subrholl
Продул силиконовые трубки слива конденсата,проделал совет с проводами,котел заработал,только пар или дым повалил сильно,потом работает пока нормально.Спасибо за помощь.И ещо если можно растолкуйте.При разной установке тмпературы на котле, время цыкла выкл. ровно три минуты,как по таймеру включается.Работает без термостата.Так и должен работать????? ЕЩЕ раз большое спасибо!!!
аристошка
Сообщение аристошка »
три минуты установленное время "отдыха" котла
это можно отменить см. инструкцию к котлу
но в этом случае котел будет "частить"
т.е. котел надо настроить
какова обогреваемая площадь?
Лужу и паяю котлы починяю.
subrholl
Площадь 75 кв. метров.А вот как настроить не знаю, расход газа только на котёл 20 кубов( t-22*).в сутки,запустили 2 недели назад.Спасибо!
аристошка
subrholl настраивать спецу надо
тебе надо настроить мах мощность на отопление
можно поставить комнатный термостат
да и мин мощность котла необходимо посмотреть
subrholl
аристошка
Большое спасибо за советы!!!Буду вызывать спецов, пока с финансами очень туго,Украина-Донбасс.
barsa
Re: Котёл Hermann mikra 24SE
Сообщение barsa »
поставь комнатный термостат за 100 грн. И будет лучше. А лучшее - враг хорошего.
subrholl
Котёл Hermann mikra 24SE.Поднимается давление до критического ,(С 1 ДО 3), НАЧИНАЕТ КЛОКОТАТЬ НАСОС ГОНЯЕТ ВОЗДУХ. Краны Маевского на батареях спускают только воду (панельные радиаторы).Где еще можно спустить воздух? На расширительном бачке есть ли спуск? В чем причина и как можно вылечить? Помогите дельным советом.
VikT
Сообщение VikT »
subrholl писал(а):Где еще можно спустить воздух?
Вы по ходу спустили везде, даже где совсем не нужно.
subrholl писал(а):На расширительном бачке есть ли спуск?
А там уже спускали?
Слейте с котла воду, и накачайте расширительный бак до 1 атм.
Штуцер найдете, заглянув в котел сверху, около стены.
subrholl
Котёл Hermann mikra 24SE.Стал запускатся только при давлении воды в системе отопления 2.3-2.5 атм.Потом нагрев до 70*, аварийный сброс.Или вылючается по термостату, но давление до следующего включения падает до 0.8 атм.Подпитка водой до 2.3-2.5,(меньше на запуск не идёт.)и так по кругу.Помогите определить болячку.Работает второй год. Утечек не обнаружил (салфетка, система холодная) :bawling: :crying:
Проверьте работу расширительного бака - скорее всего в нем давление упало до нуля, надо подкачать... (или правильность его подбора - его объем мал для вашего объема воды в системе).
BAXI-Ural
subrholl
, если я вас правильно понял, то и датчик давления "вышел". Теплоносителль у Вас дрянной...
Судя по описанному возможно и так, но может быть задержка вклчения после датчика - а клиент не ждет и давит систему до 2,3атм.
VikT
Сообщение VikT »
Датчик давления регулируется.
subrholl
Стоят 7 панельных ст. радиаторов,до этого времени работал без проблем.Это по объёму РБ.Пока не додавишь до 2.3, даёт сбой по давлению воды.Хоть сутки стоит.Вот с расширительным баком, возможно,и вариант.Но как докачать и проверить(А СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ по норме),для меня пока :?: BAXI-Ural
Теплоноситель дистилированная вода, а вот подпитка уже с крана х.в.
Святослав
Сообщение Святослав »
Воспользуйся поиском: забей- как прокачать расширитель, в поиске используй все слова, вывалится стр.27 почитай уважаемый много полезной информации, перевари и действуй, о результатах в студию-удачи
subrholl
Прошу прощения, забыл описать еще один момент. При увеличении t свыше 55* появляется шум ,.словно воздух гоняет по системе.Насос стоит на 3.
Святослав
Сделай пункт первый, потом объясню что делать дальше...
subrholl
Святослав
Ребята всем большое спасибо! Именно всё было ,как ВЫ и описали . Перекрыл подачу и обратку, закачал 1 ат.И стало все на свое место. :beer: .Удачи Вам и Здоровья.(Расширительный бачок)
Вернуться в «Hermann»
