Тема: Утепление дома.
Обсуждения новостей и статей из журнала С.О.К., мнения читателей
Утепление дома.
Сообщение alextt » 21 авг 2017, 22:44
Вместо пленок и ваты - экологичные скандинавские плиты Изоплат .
70 летний опыт. Надежно, просто и недорого.
Isoplaat - это самый простой, экономный и натуральный способ наружного и внутреннего утепления деревянных и газобетонных домов. Скандинавская тепло- звукоизоляционная плита ISOPLAAT (Изоплат) – экологически чистый натуральный природный материал . Изготавливается из волокон хвойной древесины без добавления клея и других химических связующих. Плита ISOPLAAT производится в виде листов формата 2700х1200 мм, толщиной 10, 12 и 25 мм. Есть листы и с соединением шип-паз толщиной 25мм.
Скандинавская ветрозащитная плита надежно закрывает снаружи все зазоры и трещины в стенах, разрывая мостики холода. Только дорогие мембраны могут соперничать по продолжительности срока службы, а дешевые пленки очень быстро теряют свои паропроницаемые ветрозащитные свойства.
Но даже у дорогих мембран ржавеют скрепки в местах крепления и, под воздействием динамических нагрузок, стыки не обеспечивают защиту от продувания. Это приводит к местной потере теплоизоляции стены на всю толщину. Это будет уже не дом, а палатка. Механизм этого процесса легко понять, если вспомнить о старых деревянных двойных рамах – когда снаружи нет герметичного прилегания, то зимой на внутреннем стекле образуется иней. ИЗОПЛАТ на весь срок службы исключает эту катастрофу! Философия финского загородного дома: минимизация эксплуатационных расходов плюс использование экологичных натуральных материалов.
Дом, построенный с использованием ISOPLAAT, по своему микроклимату не уступает деревянному срубу. Дом «дышит», летом держит прохладу, зимой тепло, влажность стен и воздуха в доме близка к оптимальной, они не трескаются при усадке, а под обоями не вырастет плесень. Благодаря пористой структуре ISOPLAAT – это эффективный теплозвукоизоляционный материал.
Плита толщиной всего 12 мм по теплоизоляции равна 44 мм дерева или 210 мм красного кирпича. Плита 25 мм это -26 дБ звукоизоляции! Это делает плиты ИЗОПЛАТ идеальными для наружной обшивки каркасных домов, стропильных систем под вентилируемым фасадом или основу для штукатурки. Внутри – для выравнивания стен, перекрытий, тепло- и звукоизоляции, как основу для обоев в домах постоянного и сезонного проживания.
Для тепло­ и звукоизоляции используем не традиционный мягкий утеплитель, который надо закрывать пленками и устанавливать в специально созданный каркас, а плиты ISOPLAAT, которые просто прибиваем гвоздями к полу, стенам или потолку лучше снаружи, но можно и внутри. Они имеют гладкую поверхность для отделки.
Снаружи прибиваем ветрозащитные и теплоизоляционные плиты к стене — без каких-либо пленок. ВСЕ! Щелей и мостиков холода нет, а дом дышит, как в валенках, т. к. плиты из древесного пуха без клея. Ставим вертикально снаружи рейки, прибиваем вагонку и красим, а если вагонка сразу крашеная или сайдинг, то все займет намного меньше времени. Для цоколя появились плиты с каменной и мраморной крошкой, дешевле, чем пластиковые. Это панели «КОМАК ПЛАТ». За день утеплились, а на второй день украсили цоколь и фасад.
alextt
Сообщение Dim@ » 22 авг 2017, 09:44
alextt писал(а):70 летний опыт.
70 лет назад таких плит не было. Если ваша реклама начинается с вранья на втором предложении, то читать дальше все это не имеет смысла.
Изображения: 4
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Сообщение Abil » 22 авг 2017, 10:02
Isoplaat - торговая марка эстонской компании SKANO GROUP AS. О себе они пишут, что имеют более чем пятидесятилетний опыт в деревообработке. http://fibreboard.skano.com/ru/products-ru/isoplaat-ru
http://www.skano.com/en/company/company
А так, да, 70 лет опыта... :D
Abil
Сообщение Code » 22 авг 2017, 10:17
Каждый год в СССР за два идет :)
Не очень понятно, чем органика может быть лучше каменной ваты.
Code
Сообщение oleg.dmitrievic » 23 авг 2017, 11:08
экологичнее. а вообще плиты хорошие на самом деле. только [*ЦЕНЗУРА*] они сантехникам? :shock:
Сообщение loginza27214 » 20 сен 2017, 23:15
я на следующий год собрался пенополиуретаном утеплять, сначало хотел просто пенопластом, но думаю не сильно надежно
loginza27214
Вернуться в Комментарии и мнения
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Авдеев и гости: 2
