В этой статье я попытаюсь сделать краткий обзор программного обеспечения для проведения гидравлических расчетов тепловых сетей. Гидравлические расчеты теплосетей можно проводить следующими способами:
- с помощью программы Microsoft Excel или аналогичного табличного редактора без использования специального программного обеспечения;
- с помощью специального программного обеспечения.
Microsoft Excel — универсальный табличный редактор, с помощью которого можно решить множество вычислительных задач. Однако, при проведении гидравлических расчетов теплосетей приходится выполнять ряд специфических операций. Поэтому использование Microsoft Excel не позволяет полностью оптимизировать процесс расчета, что приводит к относительно высоким трудозатратам.
В Интернете можно найти множество специальных программ, выполняющих гидравлические расчеты теплосетей. Программы, выполняющие гидравлические расчеты теплосетей, можно разделить на две категории:
1. Простые программы;
2. Профессиональные программы, которые выполняют расчет с высокой точностью и высокой степенью детализации.
Программы первой категории, как правило, обладают очень простым интерфейсом. Многие программы этой категории выводят результат расчета в виде таблицы, не формируя пьезометрический график, что делает отчет не очень наглядным. Некоторые программы не показывают расчетных формул, и часто бывает не понятно каким образом получены расчетные данные.
Программы второй категории обладают более сложным интерфейсом, изучение которого занимает достаточно много времени. Такие программы часто требуют ввода большого объема исходных данных, а высокая точность и высокая степень детализации оказываются не всегда востребованы. Кроме того, программы второй категории стоят достаточно дорого.
Пришло время описать еще одну программу, которую нельзя однозначно отнести к первой или второй категории. Программное обеспечение "Гидравлические расчеты тепловых сетей 1.0" (далее "программа ГРТС 1.0") — это программа, которая выполняет гидравлические расчеты одно- или двухтрубных теплосетей с тупиковой конфигурацией. Программа ГРТС 1.0 поддерживает язык формул, который позволяет определить состав показателей расчета, определить формулы для расчета показателей. Благодаря языку формул пользователь может самостоятельно определить методику расчета, т. е. пользователь может сам определить степень сложности расчета. После выполнения расчета программа ГРТС 1.0 позволяет:
- сформировать текстовый документ, в котором подробно описана методика расчета;
- сформировать отчет в виде таблицы;
- выгрузить отчет в Microsoft Excel;
- сформировать пьезометрический график;
- сформировать примерный график температуры воды в теплосети.
Программы для гидравлических расчетов тепловых сетей
Re: Программы для гидравлических расчетов тепловых сетей
Программа ГРТС 1.0 бесплатна.
Новые версии программы ГРТС: ГРТС 1.1, ГРТС 1.2.
Программа ГРТС 1.1 является более мощной версией программы ГРТС 1.0 и поддерживает новые возможности:
- определение диаметров трубопроводов по заданным напорам в конечных узлах теплосети;
- рисование схемы теплосети;
- улучшена справочная система.
Программа ГРТС 1.2 отличается от ГРТС 1.1 более мощным редактором расчетной схемы теплосети. Новые возможности редактора схемы теплосети:
- расчет длины участков теплосети по масштабу карты;
- деление любых участков теплосети путем добавления новых узлов;
- удаление выделенных узлов.
Гаязутдинов Ренат Харисович, разработчик программы ГРТС.
