Быстровозводимые здания: как снизить зависимость от спецтехники
Обсуждения новостей и статей из журнала С.О.К., мнения читателей
Farrell
Сообщение Farrell »
Потребность в кране определяется не названием технологии, а массой и габаритами элементов, высотой монтажа и условиями площадки. Если дом разбит на детали, которые допускают безопасное перемещение без тяжёлого подъёмника, часть операций упрощается. Но фундамент и доставка могут предъявить технике отдельный счёт.
Разберите технику по этапам
Составьте список работ: расчистка, земляные операции, фундамент, разгрузка, сборка стен, перекрытий и кровли. Для каждой укажите массу грузов, высоту подъёма и расстояние от места установки машины. Тогда станет видно, где спецтехника обязательна, а где её использование просто привычно.
Не смешивайте этапы. Возможность собрать стены из переносимых элементов не означает, что котлован выкопается лопатой с хорошим настроением. Зато она может убрать ожидание крана из части монтажного графика и снизить требования к площадке возле дома.
Масса отдельных элементов меняет монтаж
Плоские детали можно подавать последовательно и соединять на месте. Производитель сообщает массу, габариты и маркировку элементов. Способ перемещения, точки захвата, состав бригады и приспособления определяет монтажный подрядчик по проектной документации и правилам безопасности.
Пример такого подхода — сборные детали «Остов Про», которые изготавливают по цифровой модели для последующего монтажа. Это позволяет обсуждать потребность в механизмах по ведомости элементов, а не по общему впечатлению от будущего дома.
Подъезд всё равно нужно готовить
Даже без крана на монтаже участок принимает грузовой автомобиль. Проверьте ширину дороги, повороты, уклон, покрытие и место разгрузки. Иногда меньшая машина и несколько партий удобнее одной крупной поставки, но решение зависит от стоимости маршрута и порядка сборки.
Пакеты размещают так, чтобы не переносить их через весь участок. Если разгрузка запланирована прямо у пятна застройки, убедитесь, что грунт выдержит транспорт и не повредит подготовленные сети. Красивый газон пока можно не беречь, а вот канализационный выпуск уже стоит.
Меньше техники не значит меньше планирования
Ручные операции имеют ограничения по массе, эргономике и условиям труда. Для тяжёлых или крупных элементов применяют подходящие механизмы. Решение «поднимем вшестером» не становится инженерным от дополнительной уверенности участников.
До монтажа пройдите путь детали без самой детали. Отметьте место разгрузки, повороты, перепады высот, узкие проходы и точку установки. Затем сопоставьте маршрут с массой, габаритами и способом захвата из ведомости. Если на повороте не хватает места, меняют схему подачи или подбирают механизм — плечи участников здесь не единица проектирования.
Запросите у поставщика ведомость грузовых мест и элементов с массой, а у монтажника — схему подачи. Сопоставьте её с участком и фундаментом. Так зависимость от спецтехники можно уменьшить там, где это обосновано, не превращая экономию в соревнование со здравым смыслом.
Вернуться в «Комментарии и мнения»
