Тема: Проблема BIASI. Нет поджига
Газовые настенные котлы, газовые напольные напольные котлы, универсальные напольные котлы
Модератор: BIASI
Сообщение Dimitry » 02 дек 2010, 20:28
Котел проработал два дня. Теперь при запуске выдает ошибку поджига.
При этом заметил, что нет искры на пьезе.
Помогите, плиз...
Dimitry
Сообщение Курчак » 02 дек 2010, 21:21
На гарантии ли он?Кто устанавливал?Через стабилизатор подключён?При каких условиях это произошло?
Ни хрена не понял,и лыбится.
Курчак
Сообщение Dimitry » 02 дек 2010, 21:25
Не на гарантии. Устанавливал сам. Работал без стабилизатора.
Dimitry
Сообщение Dimitry » 02 дек 2010, 21:27
Произошло следующим образом. Он включился. Из системы начал выходить воздух. Он отключился и попытался снова включиться, но уже не смог...
Dimitry
Сообщение RUZALIN » 02 дек 2010, 21:36
Точно пьезо розжиг?
RUZALIN
Сообщение Dimitry » 02 дек 2010, 21:39
Не точно. Но он не щелкает. Просто раньше когда газ не подключен. Он сначала просто щелкал пьезо розжигом, а затем выдавал ошибку. Теперь просто ее выдает.
Открутил от зажигалки пьезу и приладил к котлу. В момент пуска пытался вручную. Искра идет, но газ так и не зажегся и выдал ошибку розжика так же.
Dimitry
Сообщение Курчак » 02 дек 2010, 21:45
Dimitry писал(а):системы начал выходить воздух
В смысле с воздухоотводчика или из горелки.Стабилизатора небыло- плохо.Щелчки розжига слышны или нет.Проверь соединения от электрода до платы .Ресет полный сделай.
Курчак
Сообщение Dimitry » 02 дек 2010, 21:47
Начал выходить из воздухоотводчика. Щелчков не слышно. А как сделать полный ресет?
Dimitry
Сообщение Курчак » 02 дек 2010, 21:53
У тебя же паспорт на котёл есть.
Курчак
Сообщение Dimitry » 02 дек 2010, 21:56
там не описано как сбросить
Dimitry
Сообщение Курчак » 02 дек 2010, 22:08
Ты вилку местами не менял случайно.Сталкивался я недавно с биаси.Ошибку выдавал щелчков не слышно было.Через удлинитель подключили и фазу поменяли.Вернули наместо,заработало.Как с напряженинием в сети.Нет ли электропотенциала на газовой трубе.Заземление наверное точно нет.
Курчак
Сообщение Курчак » 02 дек 2010, 22:19
Уточни модефикацию котла,как лампочки мигают.Не упало ли давление в системе.
Курчак
Сообщение Dimitry » 02 дек 2010, 22:52
про вилку читал. но там он после загорания ошибку выдавал. Котел - parva m90.32sv
средняя(красня) - горит
крайние(зеленые) - мигают
Заземление есть.
а что такое "электропотенциала на газовой трубе"?
Dimitry
Сообщение Курчак » 02 дек 2010, 23:15
Про давление воды в системе не сказали.Я имел в виду паразитное электронапряжение на газовой трубе.Проверить можно рассоеденив газовую подводку с котлом и проверив тестером напряжение между котлом и подводкой.Бывает видно и без тестера.Током шибает.Можно вставить диэлектрическую вставку.Всё это нужно делать аккуратно,шутки с газом плохи.
Курчак
Сообщение Dimitry » 02 дек 2010, 23:23
Давление в системе в норме, 1,5 атм. Газ подводится резиновой трубкой.
Dimitry
Сообщение Курчак » 02 дек 2010, 23:43
А лампа аварии справа от регулятора горит.Через кнопку перезапускаете.И ещё,что за резиновая трубка .Она всё равно должна быть армирована.Проверять нужно не замкнута ли линия розжига на корпус.Вилку вы надеюсь попробовали перевернуть.
Курчак
Сообщение Курчак » 02 дек 2010, 23:47
Газ при попытке розжига пытается идти.
Курчак
Сообщение Dimitry » 02 дек 2010, 23:50
Лампа аварии не горит. Через кнопку не получается перезапустить. Она армированая. Тестором проверил - ноль. Вилку пробовал переврнуть - не помогает.
Dimitry
Сообщение Dimitry » 02 дек 2010, 23:51
Достал плату розжига и прозвонил. Один конденсатор без сопротивления. Похоже в этом проблема. Думаю перепоять новый.
Dimitry
Сообщение Курчак » 02 дек 2010, 23:56
Это может быть как брак,так и последствия эксплуатации без стабилизатора.Примите во внимание.
Курчак
След.
Вернуться в Biasi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
