Проблема BIASI. Нет поджига
Газовые настенные котлы, газовые напольные напольные котлы, универсальные напольные котлы
Модератор: BIASI
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам марки Biasi
дим
Сообщение дим »
судя по тому, что на сайте Биази лежит старая инструкция, то возможно копать надо в сторону дымохода и прессостата. На котлах с двумя раздельными платами при неисправности дымохода/прессостата загорались эти же лампочки, в инструкции об этом не написано.
Курчак
Сообщение Курчак »
В инструкции вообще не показано, как отражается ошибка по прессостату.Странно.Раз у человека есть тестер,дело будет.
Ни хрена не понял,и лыбится.
аристошка
Сообщение аристошка »
каким шлангом подключен газ к котлу?
Лужу и паяю котлы починяю.
Dimitry
Сообщение Dimitry »
Возобнавляю тему.
Поставил обе новые платы. Проблема осталась.
Почему-то не работает пьеза
Dimitry
Сообщение Dimitry »
аристошка писал(а):каким шлангом подключен газ к котлу?
пока резиновым, но он на нем проработал двое суток.
дим
Сообщение дим »
Вы даете очень мало информации. За прошедшие 13 дней что Вы делали с котлом? Я уже советовал Вам проверить прессостат. Сделали? Может проще мастера вызвать?
Dimitry
Сообщение Dimitry »
дим писал(а):Вы даете очень мало информации. За прошедшие 13 дней что Вы делали с котлом?
Померил давление в горелке. Заменил две платы.
дим писал(а):Я уже советовал Вам проверить прессостат. Сделали?
Что это такое и как это сделать
дим писал(а):Может проще мастера вызвать?
Оно конечно проще и давно бы это сделал. Только ни кто не хочет браться за Биаси. В самом Биасе не могут посоветовать куда обратиться.
дим
Сообщение дим »
Если напишите e-mail ,то сброшу Вам некоторую справочную информацию о котле. А если в профиле напишите город, то может и специалисты на форуме найдутся.
Dimitry
Сообщение Dimitry »
дим писал(а):Если напишите e-mail ,то сброшу Вам некоторую справочную информацию о котле. А если в профиле напишите город, то может и специалисты на форуме найдутся.
e-mail: boitsov(собака)rambler.ru
Город - Москва
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич »
Здравствуйте! Не знаю, правильно или нет делаю, но пишу.
Проживаю в Нижегородской области в Кстовском районе. У меня газовый 2-х контурный котёл BIASI NOVA PARWA M90.24A, серийный номер N081931105. Он вышел из строя.
Проявляется отказ таким образом: включается система розжига, загорается пламя горелки. После того как розжиг прекращается (отключается искра между электродами визуально и на слух), пламя гаснет и загорается красная лампочка безопасности. При нажатии кнопки повторного включения котла вновь повторяется процесс, описанный выше. Данная неисправность присутствует на всех режимах (отопление, ГВС, отопление + ГВС)
Давление воды холодной и газа есть. Давление теплоносителя в системе отопления есть. Тяга есть. Менял датчик наличия пламени. На другом (исправном) котле этот датчик работает.
Электронная плата котла состоит из 2-х раздельных панелей.
Помогите советом, а если можно, то и делом (видимо какую-то панель менять?), зима на носу!
Мой Е-mail WSW1WSW@yandex.ru, сотовый тлф +79875548171
Заранее благодарю и приношу извинения, если что не так написал и не так обратился.
С уважением, Сергей Васильевич.
VikT
Сообщение VikT »
А вилку переворачивали?
Сергей Васильевич
Заранее благодарю и приношу извинения, если что не так написал и не туда обратился.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Дорогой СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ! :D
Среди перечисленных Вами мероприятий нет проверки соответствия электроподключения котла нашему родимому ПУЭ, в частности пункт 7.1.36...
В большинстве случаев следование нормам и правилам сберегает нервы гражданина и кошелек. :roll:
Сергей Васильевич
Спасибо за внимание и совет! (Для BAXI-Ural)
Даже не знаю что и думать. 2 недели постоял, вновь подключил и, ура!!!, заработал!
Вот может быть вилку-то и перевернул. Спасибо за подсказку и совет!
Ещё меня смущает, что в плате розжига есть подгоревший резистор. Прошу прощения, но не знаю как его обозвать и обозначит, чтобы было понятно о каком резисторе идёт речь. Но, главное, котёл заработал.
И моя половинка просто в неописуемой радости и в большом удовольствии.
Сергей Васильевич
В следующий раз при отключении и подключении котла обращу внимание на т.н. полярность вилки.
BAXI-Ural, ещё раз спасибо Вам за совет.
:lol: :lol: :lol: :lol:
BIASI
Сообщение BIASI »
Уважаемый Vikt,
Хочу Вас поблагодарить за краткость и точность Вашего ответа. Спасибо.
Nova Parva - это последняя модель в линейке Biasi, где полярность при подключении питания играет роль при обнаружении электродом ионизации пламени.
Дорогие пользователи, даже если у Вас котел подключен через автомат и казалось полярность измениться не может - это не так, может! Если у Вас похожие симптомы, первым делом проверте электроподключения котла.
Теплых Вам зимних дней!
Курчак
Re: Проблема BIASI. Нет поджига
Сообщение Курчак »
jul15 писал(а):Котел Biasi стоит около 8 лет. Недавно начал отключаться, загорается большая красная кнопка (которая горит, если вилку неправильно вставить). При нажимании кнопки отопление включается и какое-то время работает, может работать несколько часов, может несколько суток. И опять отключается.
Что это может быть?
Наверное пора обслужить котёл то по настоящему.Пригласить специалиста нужно.
VikT
Сообщение VikT »
Пора DBC менять(ремонтировать) наверное
777888999
Сообщение 777888999 »
Добрый день
может кто может помочь решить проблему?
котел биаси стоит в общеи системе с котлом на твердое топливо , на данный момент используется в основном для нагрева воды, недавно перестала зажигатся горелка при включении крана помогало если включить насос общей системы , почистил фильтр перед котлом горелка на отопление стало зажигатся стабильно , но гарелка при нагреве воды не включается ни при каких попытках.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
777888999
датчик протока или чистить или менять..
Добавлено спустя 31 секунду:
смотря какая бьязя
Вернуться в «Biasi»
