Тема: Проблема BIASI. Нет поджига
Газовые настенные котлы, газовые напольные напольные котлы, универсальные напольные котлы
Модератор: BIASI
Сообщение 777888999 » 14 апр 2017, 20:53
РоманМ
спасибо, а где он находится?
777888999
Сообщение РоманМ » 14 апр 2017, 23:19
777888999
не поверишь! в котле!!!
РоманМ
Сообщение 777888999 » 14 апр 2017, 23:48
РоманМ
спасибо за совет__))
помогло работает стабильно
еще раз спасибо"!
777888999
Сообщение 777888999 » 15 апр 2017, 15:52
РоманМ
спасибо еще раз , снял почистил , был засор, помогло включается стабильно, но снова есть одно но) , что бы стабильно работал нужно перекрыть входнои кран от системы с котлом на твердое топлево , тоесть кател работает только в автономке , а не в полнои системе, в чем может быть проблема? заранее спасибо
777888999
Сообщение РоманМ » 19 апр 2017, 10:15
777888999
ох-хо-хо-нюшки... КАКАЯ БЬЯЗЯ!!!!!
если с битермиком то так и будет!
патамучта!!!! у вас на твердотопливнике есть СВОЙ насос и он вытягивает тепло в систему ОВ...
РоманМ
Сообщение Honda » 19 апр 2017, 10:22
777888999 писал(а):что бы стабильно работал нужно перекрыть входнои кран от системы с котлом на твердое топлево , тоесть кател работает только в автономке , а не в полнои системе, в чем может быть проблема?
У вас обратные клапана стоят после насосов?
Honda
Сообщение 777888999 » 20 апр 2017, 22:51
РоманМ
сорри пару днеи потерялось из-за инета(
биаза стара как мир стоит лет 12 уже , до этого работала исправно и качественно , как в системе общеи так и отдельно.
Добавлено спустя 52 секунды:
Honda
да конечно стоят и после газовово и после котла на твердое
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
не знаю на сколько это может помочь , но при его капризах помогает легкии удар в облость основания дымохода)) работать начинает сразу и держится сутки двое , потом собствеенно снова начинает глючить
777888999
Сообщение РоманМ » 21 апр 2017, 09:44
777888999 писал(а):не знаю на сколько это может помочь , но при его капризах помогает легкии удар в облость основания дымохода)) работать начинает сразу и держится сутки двое , потом собствеенно снова начинает глючить
КАК глючит? с какой силой бьете? за что???
777888999 писал(а):биаза стара как мир стоит лет 12 уже
КАКОЙ!!!!!! :dash:
777888999 писал(а): до этого работала исправно и качественно , как в системе общеи так и отдельно.
Дааа...раньше и трава была зеленее, и девки красивше, и мы моложе..
РоманМ
Сообщение 777888999 » 21 апр 2017, 12:37
РоманМ
номер точно не сказу серииный этикетки похерены( купил она уже стояла в доме
удар среднеи сили в основание дымохода на выходе из котла
777888999
Сообщение РоманМ » 21 апр 2017, 12:41
777888999
ну что вам тогда сказать... держитесь)))))))))))))
РоманМ
Сообщение 777888999 » 21 апр 2017, 13:21
РоманМ
котел Бмаси дельта 24s
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
РоманМ
если конечно интересно) держатся особо не зачто)
помогает еще прочистка фильтра , вроде накипи и грязи на нем нет( фильтр перед котлом) но работать начинает
777888999
Сообщение РоманМ » 21 апр 2017, 13:55
777888999
сервисман котлу нужен, он точно скажет что котел пора выкинуть)))
а если серьезно все что мог удаленно я подсказал, дальше только на месте можно определить ваши проблемы и их размер)))
РоманМ
Сообщение 777888999 » 21 апр 2017, 16:24
спасибо. самое ужасное , что сервесмены бегут от котла биаси как черт от дадана))))
777888999
Re: Проблема BIASI. Нет поджига
Сообщение igooryan » 08 янв 2018, 18:43
Котел Biasi Kappa 32 BO100. Розжиг живёт своей жизнью. Может работать исправно неделю, а потом в один день по несколько раз не срабатывать. Причём электроника срабатывает, газ идёт, а розжига нет. Потом загорается красная кнопка. В чём может быть проблема? Кстати, сегодня решил проверить давление в расширительном бачке, и с ниппеля полилась вода. А так понимаю порвалась мембрана. Может это повлиять на розжиг?
igooryan
Сообщение РоманМ » 12 янв 2018, 11:25
igooryan
Добрый день, блок розжига и контроля пламени помирает (синенький такой) менять.
И бак тоже менять, потому что даже после заменя груши потом может потечь, а цена на них не такая уж дикая))) Удачи :to_clue:
РоманМ
Сообщение igooryan » 15 янв 2018, 23:36
Я его уже менял два года назад (блок розжига). Бак уже поменял, но проблема осталась! Может подскажите, что в блоке можно поменять. У меня ещё лежит в запасах старый (на запчасти)
Последний раз редактировалось igooryan 16 янв 2018, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
igooryan
Сообщение igooryan » 16 янв 2018, 19:38
Полярность меняю периодично, но результат один - котёл живёт своей жизнью.
igooryan
Сообщение igooryan » 16 янв 2018, 23:06
Сегодня поставил старый блок розжига. И он работает так же, как и новый. И заметил, что искра есть, а газ идёт только с фитиля (и он горит!) А горелки не включаются. Опять таки не всё время не включаются, работают, но когда им захочется).
igooryan
Сообщение VikT » 17 янв 2018, 01:07
igooryan писал(а):Полярность меняю периодично
И что, помогает?
Не видит блок розжига пламя, или фаза не там, и не нужно её менять периодически, лучше подключить правильно один раз, или электрод ионизации грязный. Еще стоит стабилизатор установить, если нет, АБСка к напряжению критична.
VikT
Сообщение igooryan » 17 янв 2018, 13:42
Периодично менял, когда проверял (но различий не заметил). Сейчас вилка в одном положении. Стабилизатор у меня стоит на весь дом. Электрод чистый. Искра есть, загорается фитиль. А когда должна загореться горелка - иногда происходит хлопок и горелка работает, а бывает горелка так и не загорается (но при этом идет газ на фитиль).
igooryan
Пред.След.
Вернуться в Biasi
Сейчас этот форум просматривают: инверт и гости: 2
