Тема: Проблема BIASI. Нет поджига
Газовые настенные котлы, газовые напольные напольные котлы, универсальные напольные котлы
Модератор: BIASI
Сообщение VikT » 18 янв 2018, 01:48
А попробуйте котел, через удлинитель, подключить без стабилизатора.
Уже неоднократно сталкивался, когда стабилизатор был виновником.
Желательно, конечно, так же ток ионизации измерить.
VikT
Сообщение аристошка » 18 янв 2018, 17:23
по моему газовый клапан не срабатывает
или газ. магистраль забита
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Сообщение VikT » 19 янв 2018, 01:31
Говорит же, что иногда включается.....
АБС подает искру и открывает EV1, подавая газ на запальную горелку.
А когда "ловит" пламя, то отключает розжиг и открывает EV2 на основную горелку.
А если ионизации нет, то закрывает EV1 и выдает ошибку.
При типичной неисправности начинает с периодом в несколько секунд разжигать и тушить запальник.
Здесь не так. Может, конечно, в схеме контроля пламени неисправность, Но с "плавающей" не встречался.
VikT
Сообщение igooryan » 19 янв 2018, 14:34
Когда включается котёл искра есть, зажигается фитиль, горелка - котёл работает. Температура поднялась до заданной точки, котёл выключился, но фитиль горит! (Но самое интересное, это происходит с разной периодичностью. Он может работать отлично от 3 до 24 часов, а потом бац! и горит фитиль.) Я ставлю ручки температуры обогрева воды и батарей на ноль - фитиль тухнет. Устанавливаю ручки до заданной температуры и котёл включается и работает, до очередного глюка. Ещё бывает: после очередного включения не загорается фитиль, происходит короткий треск розжига и глухо (пока не загорится красная лампочка). Газовый редуктор я ещё ни разу не трогал, он настроен по заводскому.
igooryan
Сообщение loginza27749 » 29 янв 2018, 10:17
Прошу помощи советом - котёл Biasi Kappa R32 работает при температуре носителя 56 градусов и ниже. При попытке повышения температуры, скажем до 60 градусов и выше блок розжига издает продолжительный треск, вроде как пытается разжечь, но розжига не происходит, котел уходит в аварийный режим. Розжиг происходит только после установки значения температуры до указанных пределов. В чём может быть причина? Вызывал типа мастера тот поковырялся сказал что все что можно почистил взял денег, сказал что Biasi из России ушёл, запчастей нет, короче остался один на один с проблемой.Помогите плиз советом кто может...
loginza27749
Сообщение РоманМ » 29 янв 2018, 10:40
Добрый день, проблемы есть 3:
1. Треск возникает в самом блоке розжига и контроля пламени (менять)
2. термостат регулировки (который ручка) выдает на плату либо дребезг (искрение) либо либо пробивает
3. Сам газовый клапан может создавать проблему для блока (реле на плате начинает дребезжать и в таком режиме погорит)
вывод - нужен сервисник (грамотный) что бы разобраться и выявить кто виноват))) Удачи..
РоманМ
Сообщение loginza27749 » 29 янв 2018, 11:04
Спасибо огромное, буду копать !
loginza27749
Пред.
Вернуться в Biasi
Сейчас этот форум просматривают: DRUF и гости: 1
