Biasi Binova - что за зверь?
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам марки Biasi
Правда, что вы придираетесь? Не думаю, что будет большой БУМ! А так, "бум-бум" бывает и у атмосферников и, при работающем вентиляторе, в турбированных котлах, я даже на этом форуме где-то встречал проблемы такого рода... При не правильном монтаже или ПНР, хлопки при запуске не редкость.
Хотя, мы уже привыкли, что все новое воспринимается в штыки! Земля круглая, а не плоская!
Последний раз редактировалось Домовой 26 июн 2012, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
- Ayrat
Если вдруг начнет подтравливать газовый клапан, то в закрытой камере сгорания при отсутствии предварительного ее продува вентилятором перед розжигом и будет БУМ-БУМ.Домовой писал(а):Не думаю, что будет большой БУМ! А так, "бум-бум" бывает и у атмосферников и, при работающем вентиляторе, в турбированых котлах
RE:Ayrat
По-моему нас с Вами объединяет только одно - любовь к союзмультфильму
Re: Biasi Binova - что за зверь?
Здравствуйте,Домовой писал(а):Действительно, почему прессостат отсутствует только на Бинове, на других котлах Биази он есть?
Действительно, из всей линейке настенных котлов прессостат отсутствует только на котле Binova. Но это не удивительно, любое нововведение приходит к нам постепенно, сначала давая альтернативу при выборе, а потом, либо окончательно утверждаясь, либо, будучи не востребованным, исчезает. Вспомните как появлялись гидравлические узлы из композитного материала, сколько было их противников, а ведь их преимущество было очевидным: более гладкая внутренняя поверхность, при тех же внешних габаритах - увеличенное проходное сечение, вес, их стоимость как запчастей в конце концов. Конечно же этот материал не может быть лучше традиционного во всём! Но видимо в настенных котлах преимущество композитного материала перевесило своих конкурентов. И сейчас, 90% всех производителей компактных котлов используют именно его в своих продуктах!
Так что, от части и от нас зависит, приживется ли эта новая технология под названием GARC....
Доброго дня!
Подскажите, на неработающем котле время от времени включается вентилятор от 3 до 8 сек с нестабильным интервалом между включениями от 5 до 15 мин
Внимание, вопрос!!!
Котёл работает вроде как нормально, и воду греет, и отопление тоже. НО в летнем режиме самопроизвольно включает вентилятор на 5-15 секунд. И процесс происходит с интервалом в 5 -15 минут.
Что с ним сделать?
Что с ним сделать?
- аристошка
проверка по контролю тока это хорошо меньше деталей которые могут сломаться
только от чего еще зависит ток на электроде кроме интенсивности горения пламени?
вот эти неизвестные возможно и окажут большее влияние на этот ток
все делается для удешевления начинки котла
а почему вставляют это все в битермик?
потому что они в основном должны идти на поквартирку
где они работают в более "тепличных" условиях
но реалия такова что их будут "пихать" везде
это мои личные мысли
Лужу и паяю котлы починяю.
Подскажите загорелся индикатор техобслуживания (гаечный ключ котел RinNova) и ни в одной инструкции не сказано что необходимо провести, кроме как вызвать сервисменов. Будучи наученным работой сервисменов пришлось самому разбираться в тонкостях настройки и установки. Теперь хотелось бы знать и необходимые операции по сервисному техобслуживанию, больше интересует информация по сервисному меню!!!
[Если Вам необходима дополнительная информация по продукции BIASI, можете смело обращаться ко мне.]
Доброго дня.[/quote]
добрый день,что делать ?ошибка 25 Блокировка из за ненормального горения во время работы,как решить вопрос?
Всем привет.Я скачала полную инструкцию по эксплуатации настенного котла BINOVA BIASI.Сначала зайдите в яндекс и напишите "котёл настенный BINOVA BIASI русская инструкция". Дальше найдите и откройте страницу- Biasi. Котёл настенный газовый Binova S | Инструкции. На этой странице будет инструкция из 12 станиц. Я подсоединила к принтеру и скачала с интернета русскую инструкцию.
- wetleo
Re: нужен ли прессостат отработанных газов?
да вы конечно вспомнили датчики протокоа теплоносителя,вообщето я таких котлов уже не встретил походу древние это были времена,ну раз говорите может и было,ну а сэлектродом и винтелятором незнаю сколько они там тестировали,ну чё то стрёмно придумали,было всю жизьн по вентелятору определение включился он или нет есть тяга или нет,и работает оно по сей день,вот она и дешивизна не нужно ставить лишнюю деталь,наколдавали с электродом зашили в мозги алгаритм и вперёдBIASI писал(а):Здравствуйте, mastertepla,mastertepla писал(а):у меня появился еще один вопрос: я не увидел прессостат отходящих газов, в инструкции он также не отображен... как происходит контроль работы вентилятора отходящих газов?
Отсутствие прессостата вентилятора отработанныых газов - это ноу-хау Biasi. Патент на это изобретение принадлежит итальянской компании Bertelli and Partners.
Контроль за работой вентилятора отработанных газов, в котле BINOVA, осуществляет электрод ионизации. При отказе вентилятора в камеру сгорания перестает поступать кислород, пламя становится меньше, вплоть до полного погасания. Но до этого дело не доходит, так как электрод ионизации постоянно контролирует ток. Подача газа прекращается, как только значение силы тока опускается ниже допустимого. Давайте вспомним: раньше было три электрода, теперь один; раньше был датчик контроля за циркуляцией теплоносителя, теперь контроль осуществляется по показаниям температурных датчиков ntc... Технологии не стоят на месте, и прежде, чем котел увидел свет, его тестировали больше года, постоянно корректируя значения силы тока для блокировки. Эта система контроля называется GARC, алгоритм ее работы держится компанией B&P в тайне.
В политике Biasi безопасность на первом месте! BINOVA прошел сертификацию в Европе и России, что также доказывает его безопасность!
Надеюсь, я смог ответить на Ваш вопрос.
Доброго дня.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
а какой браузер нужно включать оперу или гугл,и что нужно присоеденить к принтеруИрина Манойленко писал(а):Всем привет.Я скачала полную инструкцию по эксплуатации настенного котла BINOVA BIASI.Сначала зайдите в яндекс и напишите "котёл настенный BINOVA BIASI русская инструкция". Дальше найдите и откройте страницу- Biasi. Котёл настенный газовый Binova S | Инструкции. На этой странице будет инструкция из 12 станиц. Я подсоединила к принтеру и скачала с интернета русскую инструкцию.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ну надо решить сначала на сколько это не нормальное горение,я думаю ответ прост сделать его нормальныммаг писал(а):добрый день,что делать ?ошибка 25 Блокировка из за ненормального горения во время работы,как решить вопрос?
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
вобще то турбированый это и есть атмосферник пото му что там атмосферная горелка,а разница только в принудительном извлечении дымовых газов из камеры сгорания за счёт вентилятора,не путайте грешное с правидным,а вот если у вас задержка розжига происходит то это можно и взорватся хоть с шести вентиляторами ,нужно решать задачи правельно простоДомовой писал(а):Правда, что вы придираетесь? Не думаю, что будет большой БУМ! А так, "бум-бум" бывает и у атмосферников и, при работающем вентиляторе, в турбированных котлах, я даже на этом форуме где-то встречал проблемы такого рода... При не правильном монтаже или ПНР, хлопки при запуске не редкость.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
ну я не удивлюсь если в biasi в следующем году выпустят полипропиленовую горелку и скажут это ноухау,ну не приживётся мы ещё чё нить придумаем вот такие мы ребята 21 векаBIASI писал(а):Здравствуйте,Домовой писал(а):Действительно, почему прессостат отсутствует только на Бинове, на других котлах Биази он есть?
Доброго дня!
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
мне вот интересно как это они определят прижилась ли эта технология gars или нет,это когда пару котельных взорвётся что ли
Error Lc25
Доброго времени,
подскажите, пожалуйста что может быть причиной ошибки 25(блокировка котла по горению). Котел Biasi Binova. без прессостата само-собой.
Давление газа в норме, проверено сервисменом, труба приемо-выхлопная чистая от льда. За окном -20, за ночь вырубается раза 3-4. Обслуживает ТП и ГВС в частном доме. В течение года это второй котел, у первого накрылись мозги. И еще, как убрать ключик-напоминание на дисплее после сервисного обслуживания. Что ни ставил в 28 параметре ничего не помогает. Триста раз пожалел, что потратился на это "чудо"
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Re: Error Lc25
По моргающему ключику:СанБорисыч писал(а): ↑10 янв 2015, 08:58.....как убрать ключик-напоминание на дисплее после сервисного обслуживания. Что ни ставил в 28 параметре ничего не помогает.
28 параметр - число в месяцах до наступления ТО.
Каждый месяц уменьшается на 1.
Алгоритм записи и просмотра тут
