Тема: Biasi Binova - что за зверь?
Газовые настенные котлы, газовые напольные напольные котлы, универсальные напольные котлы
Модератор: BIASI
Сообщение Домовой » 25 июн 2012, 15:53
Правда, что вы придираетесь? Не думаю, что будет большой БУМ! А так, "бум-бум" бывает и у атмосферников и, при работающем вентиляторе, в турбированных котлах, я даже на этом форуме где-то встречал проблемы такого рода... При не правильном монтаже или ПНР, хлопки при запуске не редкость.
Хотя, мы уже привыкли, что все новое воспринимается в штыки! Земля круглая, а не плоская!
Последний раз редактировалось Домовой 26 июн 2012, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Домовой
Сообщение Ayrat » 25 июн 2012, 16:20
Домовой писал(а):Не думаю, что будет большой БУМ! А так, "бум-бум" бывает и у атмосферников и, при работающем вентиляторе, в турбированых котлах
Если вдруг начнет подтравливать газовый клапан, то в закрытой камере сгорания при отсутствии предварительного ее продува вентилятором перед розжигом и будет БУМ-БУМ.
Ayrat
RE:Ayrat
Сообщение Домовой » 25 июн 2012, 16:35
По-моему нас с Вами объединяет только одно - любовь к союзмультфильму :D
Домовой
Сообщение Mij-gan » 25 июн 2012, 17:16
Домовой писал(а):По-моему нас с Вами объединяет только одно - любовь к союзмультфильму
Домовой, а Вы поесть любите? :D
Mij-gan
Сообщение Ayrat » 25 июн 2012, 21:36
Судя по аватаре и поесть. и попить, и попеть любит :D
Ayrat
Re: Biasi Binova - что за зверь?
Сообщение BIASI » 05 июл 2012, 17:14
Домовой писал(а):Действительно, почему прессостат отсутствует только на Бинове, на других котлах Биази он есть?
Здравствуйте,
Действительно, из всей линейке настенных котлов прессостат отсутствует только на котле Binova. Но это не удивительно, любое нововведение приходит к нам постепенно, сначала давая альтернативу при выборе, а потом, либо окончательно утверждаясь, либо, будучи не востребованным, исчезает. Вспомните как появлялись гидравлические узлы из композитного материала, сколько было их противников, а ведь их преимущество было очевидным: более гладкая внутренняя поверхность, при тех же внешних габаритах - увеличенное проходное сечение, вес, их стоимость как запчастей в конце концов. Конечно же этот материал не может быть лучше традиционного во всём! Но видимо в настенных котлах преимущество композитного материала перевесило своих конкурентов. И сейчас, 90% всех производителей компактных котлов используют именно его в своих продуктах!
Так что, от части и от нас зависит, приживется ли эта новая технология под названием GARC....
Доброго дня!
BIASI
Сообщение Yovan » 23 июл 2013, 23:56
Подскажите, на неработающем котле время от времени включается вентилятор от 3 до 8 сек с нестабильным интервалом между включениями от 5 до 15 мин
Yovan
Сообщение Yovan » 24 июл 2013, 22:01
Внимание, вопрос!!!
Котёл работает вроде как нормально, и воду греет, и отопление тоже. НО в летнем режиме самопроизвольно включает вентилятор на 5-15 секунд. И процесс происходит с интервалом в 5 -15 минут.
Что с ним сделать?
Yovan
Сообщение аристошка » 25 июл 2013, 07:44
проверка по контролю тока это хорошо меньше деталей которые могут сломаться
только от чего еще зависит ток на электроде кроме интенсивности горения пламени? :cool:
вот эти неизвестные возможно и окажут большее влияние на этот ток
все делается для удешевления начинки котла
а почему вставляют это все в битермик?
потому что они в основном должны идти на поквартирку
где они работают в более "тепличных" условиях
но реалия такова что их будут "пихать" везде
это мои личные мысли
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Сообщение michael_R » 06 ноя 2013, 00:09
Подскажите загорелся индикатор техобслуживания (гаечный ключ котел RinNova) и ни в одной инструкции не сказано что необходимо провести, кроме как вызвать сервисменов. Будучи наученным работой сервисменов пришлось самому разбираться в тонкостях настройки и установки. Теперь хотелось бы знать и необходимые операции по сервисному техобслуживанию, больше интересует информация по сервисному меню!!!
[Если Вам необходима дополнительная информация по продукции BIASI, можете смело обращаться ко мне.]
Доброго дня.[/quote]
michael_R
Сообщение маг » 29 дек 2013, 18:16
добрый день,что делать ?ошибка 25 Блокировка из за ненормального горения во время работы,как решить вопрос?
маг
Сообщение Ирина Манойленко » 23 июн 2014, 22:36
Всем привет.Я скачала полную инструкцию по эксплуатации настенного котла BINOVA BIASI.Сначала зайдите в яндекс и напишите "котёл настенный BINOVA BIASI русская инструкция". Дальше найдите и откройте страницу- Biasi. Котёл настенный газовый Binova S | Инструкции. На этой странице будет инструкция из 12 станиц. Я подсоединила к принтеру и скачала с интернета русскую инструкцию. :)
Ирина Манойленко
Сообщение Маслов » 03 сен 2014, 21:14
Что это было? :D
Маслов
Re: нужен ли прессостат отработанных газов?
Сообщение wetleo » 04 сен 2014, 17:37
BIASI писал(а):
mastertepla писал(а):у меня появился еще один вопрос: я не увидел прессостат отходящих газов, в инструкции он также не отображен... как происходит контроль работы вентилятора отходящих газов?
Здравствуйте, mastertepla,
Отсутствие прессостата вентилятора отработанныых газов - это ноу-хау Biasi. Патент на это изобретение принадлежит итальянской компании Bertelli and Partners.
Контроль за работой вентилятора отработанных газов, в котле BINOVA, осуществляет электрод ионизации. При отказе вентилятора в камеру сгорания перестает поступать кислород, пламя становится меньше, вплоть до полного погасания. Но до этого дело не доходит, так как электрод ионизации постоянно контролирует ток. Подача газа прекращается, как только значение силы тока опускается ниже допустимого. Давайте вспомним: раньше было три электрода, теперь один; раньше был датчик контроля за циркуляцией теплоносителя, теперь контроль осуществляется по показаниям температурных датчиков ntc... Технологии не стоят на месте, и прежде, чем котел увидел свет, его тестировали больше года, постоянно корректируя значения силы тока для блокировки. Эта система контроля называется GARC, алгоритм ее работы держится компанией B&P в тайне.
В политике Biasi безопасность на первом месте! BINOVA прошел сертификацию в Европе и России, что также доказывает его безопасность!
Надеюсь, я смог ответить на Ваш вопрос.
Доброго дня.
да вы конечно вспомнили датчики протокоа теплоносителя,вообщето я таких котлов уже не встретил походу древние это были времена,ну раз говорите может и было,ну а сэлектродом и винтелятором незнаю сколько они там тестировали,ну чё то стрёмно придумали,было всю жизьн по вентелятору определение включился он или нет есть тяга или нет,и работает оно по сей день,вот она и дешивизна не нужно ставить лишнюю деталь,наколдавали с электродом зашили в мозги алгаритм и вперёд
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Ирина Манойленко писал(а):Всем привет.Я скачала полную инструкцию по эксплуатации настенного котла BINOVA BIASI.Сначала зайдите в яндекс и напишите "котёл настенный BINOVA BIASI русская инструкция". Дальше найдите и откройте страницу- Biasi. Котёл настенный газовый Binova S | Инструкции. На этой странице будет инструкция из 12 станиц. Я подсоединила к принтеру и скачала с интернета русскую инструкцию. :)
а какой браузер нужно включать оперу или гугл,и что нужно присоеденить к принтеру
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
маг писал(а):добрый день,что делать ?ошибка 25 Блокировка из за ненормального горения во время работы,как решить вопрос?
ну надо решить сначала на сколько это не нормальное горение,я думаю ответ прост сделать его нормальным
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
Домовой писал(а):Правда, что вы придираетесь? Не думаю, что будет большой БУМ! А так, "бум-бум" бывает и у атмосферников и, при работающем вентиляторе, в турбированных котлах, я даже на этом форуме где-то встречал проблемы такого рода... При не правильном монтаже или ПНР, хлопки при запуске не редкость.
вобще то турбированый это и есть атмосферник пото му что там атмосферная горелка,а разница только в принудительном извлечении дымовых газов из камеры сгорания за счёт вентилятора,не путайте грешное с правидным,а вот если у вас задержка розжига происходит то это можно и взорватся хоть с шести вентиляторами ,нужно решать задачи правельно просто
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Здравствуйте,
Доброго дня!
ну я не удивлюсь если в biasi в следующем году выпустят полипропиленовую горелку и скажут это ноухау,ну не приживётся мы ещё чё нить придумаем вот такие мы ребята 21 века
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
мне вот интересно как это они определят прижилась ли эта технология gars или нет,это когда пару котельных взорвётся что ли
wetleo
Error Lc25
Сообщение СанБорисыч » 10 янв 2015, 08:58
Доброго времени,
подскажите, пожалуйста что может быть причиной ошибки 25(блокировка котла по горению). Котел Biasi Binova. без прессостата само-собой.
Давление газа в норме, проверено сервисменом, труба приемо-выхлопная чистая от льда. За окном -20, за ночь вырубается раза 3-4. Обслуживает ТП и ГВС в частном доме. В течение года это второй котел, у первого накрылись мозги. И еще, как убрать ключик-напоминание на дисплее после сервисного обслуживания. Что ни ставил в 28 параметре ничего не помогает. Триста раз пожалел, что потратился на это "чудо" :-(
Спасибо заранее.
СанБорисыч
Сообщение oleg.dmitrievic » 10 янв 2015, 09:52
ябы другой поставил.
Сообщение аристошка » 10 янв 2015, 11:03
oleg.dmitrievic другое чудо? :mrgreen:
аристошка
Сообщение Джордано » 10 янв 2015, 18:39
Странно, Biasi - уважаемая фирма с большой историей, с собственным производством чугунных теплообменников, которые продает на всю Европу... слышал о ней только хорошее, и на тебе, "чудо".
Джордано
Сообщение Riopol » 08 июн 2016, 11:35
Я тоже.
Riopol
Пред.
Вернуться в Biasi
Сейчас этот форум просматривают: Reclamacia и гости: 1
