Здраствуйте. Котел Rinnova M290 24 CMM/M. Появилась такая проблема. В режиме отопления слышны громкие щелчки (тарабанит) из трехходового клапана. Батареи греют. При открывании крана горячей воды через непродолжительное время щелчки пропадают. Скажите - это проблема в клапане или надо проверить какие-либо датчики. Живу не в городе, есть проблема в приездом специалиста.
Спасибо.
Посторонний звук в трехходовом клапане.
Модератор: BIASI
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам марки Biasi
Алекс-kld
Re: Посторонний звук в трехходовом клапане.
Скорее всего проблема в сервоприводе трехходового клапана.
На сколько я понимаю, в таких случаях лучше вызывать мастера?Алекс-kld писал(а):Скорее всего проблема в сервоприводе трехходового клапана.
