Proterm klz30 -нужен совет!!!
Уважаемые форумчане, просветите новичка!!! Имею кирпичный дом 190 кв.м., в котором установлен KLZ 30. ГВС пока не пользуюсь, котел греет теплые полы на 1 этаже и батареи на втором. За сутки он "ест" примерно 27-28 кубов газа (при том что теплоноситель стоит на 60 гр С, а температура на улице: -12, на 1 этаже +23, на 2 этаже +18), а цикл работы выглядит след.образом: 4 мин. он греет воду с 53 до 61 град., а потом полторы минуты или чуть больше - отдыхает...
Как на ваш взгляд, это нормально???
Заранее благодарю за ответы)
- Vaillant Group Rus
Re: Proterm klz30 -нужен совет!!!
то есть, если я правильно Вас понял, то котел работает штатно, а скорее есть вопросы к СО или теплопотерям? Уж больно быстро, на мой взгляд остывает теплоноситель....
Я дилетант в этих вопросах, поэтому был бы признателен за более подробные подсказки) Но все равно, спасибо! Кстати, играет ли роль величина давления в системе, у меня 2,5..?
Попробую перевести на язык пользователя замечание вайлантов
Итак - цикл работы котла штатный, но работа системы отопления нештатная. Малые перерывы в работе котла связаны как правило с недостаточной циркуляцией теплоносителя. Поэтому - проверить и стравить воздушные пробки из радиаторов в первую очередь. Проверить и прочистить косой фильтр грязевик на обратной линии в районе котла. Думаю это все и решит.
Станислав Митюшин
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).
Как раз наоборот,циркуляция хорошая, просто малый объем системы скорей всего.Кто Вам делал расчет системы отопления пускай предоставит суммарные теплопотери по дому, а там и поглядим, как жрет он у Вас.7982823 писал(а):Попробую перевести на язык пользователя замечание вайлантов
Поспорю - циркуляция недостаточна даже для снятия тепла с учетом снижения мощности на модуляции !
Это означает что объем котла прогревается очень быстро, затем котел выключается а за счет малой циркуляции теплоносителя идет малая пауза.
Станислав Митюшин
Понятное дело что малый проток щас, еще кроме полов ничего не подключено. а расход может быть большой, потому что еще прогрев идет и сушка. Дом то я так понимаю еще строится.Олег71 писал(а):ГВС пока не пользуюсь, котел греет теплые полы на 1 этаже и батареи на втором.
- свет Ляксеич
Во первых, хотелось бы поблагодарить за внимание к моей проблеме, а во вторых, доложить обстановку поподробнее:
обвязка котла и стояки сделаны 32 трубой, разводка по этажам - 25-й, отводы к радиаторам -20-й.
теплый пол только на первом этаже, сделан со смесительным узлом и своим насосом, термоголовка стоит на 30 градусов, разница в тем-ре подачи и обратки 12 град. при этом тем-ра в помещениях 22 - 23 град.
на 2-м этаже две ветки радиаторов, длинная составляет прим. 17 метров. Тем-ра в помещениях 18-19 град.
При этом тем-ра первого радиатора (по электр. термометру) 42,8 а последнего 40,8 градусов (по ощущениям заметно выше)
Радиаторы первого этажа отключены на стояке.
Цикл котла такой: тем-ра теплоносителя 60 гр. котел греет его с 53 до 61 за 4 мин 40 сек на неполной мощности (судя по звуку), добавляя газа в середине процесса с 56 до 58 гр., а потом остывает 2 мин. 40 сек.
Суточное потребление газа составляет ровно 30 кубов...
Стены дома выполнены из керамических блоков и утеплены 30-й экструзией, окна с 2-х камерными пакетами, теплый пол уложен на 50-ю экструзию, помимо обязательного термоизолятора....
Кстати, на днях отключали газ, тем-ра упала на пару градусов за сутки...
Вот мне и кажется, что что то не так, а что - не пойму
Олег71
Но это вопросы по СО, а котел работает нормально!
Это и есть заужения - уменьшение рекомендуемых диаметров. Надо считать гидравлику, обеспечивается ли нормальная циркуляция.Олег71 писал(а):обвязка котла и стояки сделаны 32 трубой, разводка по этажам - 25-й, отводы к радиаторам -20-й.
Сколько радиаторов? Возможно их не хватает на Вашу площадь.Олег71 писал(а):две ветки радиаторов
ООО "Вайлант Груп Рус"
- wetleo
вобщето первые 100 секунд он и будет работать на минимальной мощности это почти 2 минуты так он зашит,а потом он начинает повышать модуляцию,всё нормально,а вот тактовать он будет у тебя слишком превышена мощьность котла тобишь горелки, с отапливаемой площадью ,включишь приготовление гвс попустит немного,станет работать по другомуОлег71 писал(а):Во первых, хотелось бы поблагодарить за внимание к моей проблеме, а во вторых, доложить обстановку поподробнее:
