Klom - проблема с модуляцией
- свет Ляксеич
Всем доброго дня!
Имеется Klom 30, три года в эксплуатации, дом в 200 кв.м, бойлер.
Стабилизатор Теплоком, вход газа 18 mbar. Котел работает по уставке температуры ОВ.
Проблема в следующем. При включении котла на отопление, например, с 40*С и установкой на 60*С, котел как и положено выходит на малую мощность, ждет 100 секунд и начинает пытаться модулировать мощность в сторону повышения. Напряжение на катушку модуляции газового клапана возрастает, начиная с 28В и заканчивая 64В. По факту как таковой плавной модуляции не происходит, а клапан при достижении напряжения в 56В просто перескакивает на максимальную мощность. Не доходя до заданной температуры 2*С автоматика начинает снижать мощность горелки (плавно) вплоть до минимума. Температура ОВ начинает падать. При падении на разницу с уставкой в 7*С автоматика начинает повышать напряжение на модулирующей катушке клапана. И вот тут каменЬ преткновения!!! Напряжение повышается до 36-40В, газовый клапан никакой реакции не проявляет, т.е. давление газа на горелке мин., и температура ОВ продолжает падать дальше. Напряжение больше не растет, соответственно клапан на бОльшую мощность не открывается. В итоге температура падает до 40*С и продолжает поддерживаться минимальным пламенем горелки. При переключении на бойлер ситуация не меняется. От сюда вопрос: ПОЧЕМУ автоматика видя, что температура ОВ падает, не предпринимает попыток сильнее открыть газ клапан, т.е. не повышает напряжение на модулирующей катушке?
Сопротивление катушек газ.клапана 1,7 и 3,0 кОм, что соответствует паспорту клапана Honeywell VK4105G. Клапан изнутри чистый.
Ломаю голову в чем неисправность: в газ. клапане, в блоке управлени или и в том и другом?
Буду рад, если поможете.
- свет Ляксеич
- wetleo
а турбонадставка имеется на дымоходе
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
линейка медведей это вобще позор протерма,это деревянные по пояс котлы,у них с горелочным устройством постоянно проблемы,я уже принял для себя решение и отказался от этой модели,и никому не рекомендую
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
я вобще не понимаю нахера в напольник чугунный в атмосферную горелку всунули модуляцию,это наверное чтобы он покрылся быстрей конденсатом или по швам секции разошлись,у будеруса почему то по сей день так не исполняют,они в протерме умней что ли
- RUZALIN
Описанная вами проблема ведь не от модуляции как таковой, а от холодной температуры на подаче, никто не мешает ограничить минимальную температуру 60 градусами или хоть 80 градусами.wetleo писал(а):я вобще не понимаю нахера в напольник чугунный в атмосферную горелку всунули модуляцию,это наверное чтобы он покрылся быстрей конденсатом или по швам секции разошлись
- свет Ляксеич
По словам хозяев котла приезжал официал, замерил давление газа на горелке, вроде бы подкрутил минимум на газовом клапане, сказал что клапан пока живой, но похоже что "видит свет в конце тоннеля", и уехал с печальным лицом. Для него причина сего поведения котла так же осталась не раскрытой. Котел, однако, уже три дня работает и держит 70*С в СО и 60*С в бойлере. Хозяева на всякий случай прицениваются к клапану.Митя Шмакин писал(а):В чем дело то было... Датчики перегрев, тяги, или процессоре?
Кстати о клапане. На сайте ЦГС увидел вот такие предложения: Дык ведь это одно и тоже!
- wetleo
я уже как то писал что не дай бог на этом котле кто то покрутит колёсико на блоке клапанов а такие ситуации зачастую или перепады с газом или просто не настроил монтажник что как известно у нас норма,там начинаются исполнения с этой модуляцией особенно перегревы и аварии ,особенно при загрузке бойлера,и кстати что тоже у нас норма это купить 40 кв котёл и поставить его в избушку 100 квм,и поверьте лучше бы он был 2-х ступенчатый в таком случае
- свет Ляксеич
- RUZALIN
Там(на Протерме) идёт клапан G, а не М.Dim@ писал(а):Артикул: 5665210 Газовый клапан (HONEYWELL VK 4105 M) для LUNA - 6650руб
