Котёл Protherm Рысь Lynx 24
Игорь_Lynx
Сообщение Игорь_Lynx »
Купил я этот котёл и не могу подключить комнатный регулятор который идёт с ним в комплекте. Дело в том что котёл никак не реагирует на замыкание/размыкание, а с завода вообще не было перемычки о которой говориться в инструкции. Кто что скажет по этому поводу. Может я что-то не так делаю, и есть хитрости какие-то.
Honda
Сообщение Honda »
Судя по работе котла, перемычка там есть. :mrgreen:
Ищите, где она находится.
Игорь_Lynx
Honda писал(а):Судя по работе котла, перемычка там есть. :mrgreen:
если верить инструкции то она находиться на клемной (3-х проводной) коробке которая прикреплена с зади на крышке котрольной панели (она там и есть...подключался именно к ней). Что может быть такое что на самой монтажной плате установлен какой-то джампер вместо этой перемычки ?
Honda
Сообщение Honda »
Обычно, все-таки на клеммнике. Но всё может быть. Котел ведь работает...
Также (в качестве бреда) - может Вы питание котла неправильно присоединили ? :D
Honda
Сообщение Honda »
Или может с термостатом не разобрались? Попробуйте его отсоединить.
Игорь_Lynx
Honda писал(а):Обычно, все-таки на клеммнике. Но всё может быть. Котел ведь работает...
ага наоборот вилку в розетку всунул :D
Honda писал(а):Или может с термостатом не разобрались? Попробуйте его отсоединить.
да он и так отсоеденён я его наоборот хочу подключить
Honda
Сообщение Honda »
Игорь_Lynx писал(а):наоборот вилку в розетку всунул
Я просто не в курсе, есть у этого котла "вилка", или же питание нужно самостоятельно подключать, поэтому - такой вопрос. :mrgreen:
Игорь_Lynx
да есть ))))))
Evg77
Re: Котёл Protherm Рысь Lynx 24
Сообщение Evg77 »
Сними перемычку ,выключив питание котла.После подачи напряжения котел не должен вкл при любой заданной темпер на нем.Если так то проверь контакт термостата на вкл-выкл тестером.
Игорь_Lynx
Evg77 писал(а):Сними перемычку ,выключив питание котла.После подачи напряжения котел не должен вкл при любой заданной темпер на нем.Если так то проверь контакт термостата на вкл-выкл тестером.
в том то и дело что перемычки нет там где она должна быть по инструкции. Настройщик казал что в котле нет программы и нужно будет потом её туда зашить Првда ли это или нет не знаю.....но пока ничего не получаеться
Evg77
Сообщение Evg77 »
В первый раз встречаю такое недоразумение,чтобы прогу необходимо переустанавливать для этого?!
Игорь_Lynx
Evg77 писал(а):В первый раз встречаю такое недоразумение,чтобы прогу необходимо переустанавливать для этого?!
первый раз именно с таким котлом ?
и как прогу переустановить ? если дело в ней
Evg77
Сообщение Evg77 »
Пардон,но я сам хотел бы знать как .
Evg77
Сообщение Evg77 »
На плате управления есть микроперекл-ль режима работы цирк насоса .Не пробовал установить его в противоположное положение? Но перед этим выключи питание котла .
solovyovy
Сообщение solovyovy »
подскажите кто нибуд решил проблему подключения термостата к котлу Protherm lynx 24 у меня аналогичная проблема если кото знает отпишитесь можно прямо на мыло solovyovy@ua.fm
_Валентин_
Сообщение _Валентин_ »
А что за рысь такая ? До зтого быпа Рысь-23 BOV.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Игорь_Lynx писал(а):а с завода вообще не было перемычки о которой говориться в инструкции
Игорь_Lynx писал(а):если верить инструкции то она находиться на клемной (3-х проводной) коробке
В инструкции есть схема подключения. Согласно ей подключаем приёмник беспроводного термостата, который работает от 24 вольт постоянного тока. Сам беспроводной термостат питается от батареек 2х1.5 вольта.В сервисном меню параметр PP06=0. После подключения необходимо произвести сопряжение приёмника и термостата, т.е. произвести настройку. В инструкции это описано. Но лучше заплатите денег специалисту, который вам поможет решить вашу проблему
Вернуться в «Protherm»
