Регулировка мощности котла Protherm LEOPARD 24 BTV ???
Всем доброго времени суток. Я приобрел настенный котел Protherm LEOPARD 24 BTV, подскажите пожалуйста как регулируется мощность данного котла. (в инструкции сказано что мощьность варьируется 9-24 кВт, по умолчанию заводом изготовителем установлено 15 кВт)
molotoboec
- Курчак
Извините конечно ,но инструкцию вы не дочитали вероятно.Заводские настройки 15 Квт. и 50 градусов можно изменить кнопкой MODE повышая температуру вплоть до 80 градусов.Для этого сервисник не обязателен. Дерзайте.
Последний раз редактировалось Курчак 19 дек 2010, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Ни хрена не понял,и лыбится.
- Курчак
Важно знать, до какой мощности вы хотите увеличить мощность.Кнопку MODE нужно держать не менее 8 сек.На дисплее появится n-5 или 6.Увеличивайте до нужной мощности.n- (без цифры) означает максимальную мощность .n-8 равен 22.3 Квт отопление,12 Квт ГВС.n-9 увеличивает только мощность ГВС до 14 Квт.n- увеличивает ГВС 19Квт.Нажали MODE,вышли из настроек.Всё.
DYG
_http://www.morozu.net/information/protherm/inst_leopard.pdfДенис85 писал(а):описание или выложить какаойнить мануал
Середина дороги в 100 ри - 99.
- Курчак
Re: Регулировка мощности котла Protherm LEOPARD 24 BTV ???
Я думал проблема рассосалась уже.Информацию пришлось поискать.То есть ,та ссылка,что предлагалась выше,встречается довольно часто.Но подробный мануал затёрт.Та страница,на которой был выложен первоисточник,не открывается.Пришлось использовать информацию из кеша Google.Но она имеет неудобный формат.
- Курчак
Прошу прощения,не те страницы выложил.
Дмитрий Ильич
Я вот тут на их сайте все нужные инструкции находил
Вот похоже ваша http://www.c-o-k.ru/library/instruction ... otly/17866" onclick="window.open(this.href);return false;
