Доброго всем дня.
Приобретаю вышеупомянутый девайс.
У меня вопросы к спецам, а именно по настройке горелки к работе.
Уже от двух человек слышал , что есть трудности с этим.
1 - необходимо ли настраивать горелку?
2 - можно ли это сделать неспециалисту с помощью мануала или это должен выполнять только специалист ?
3 - к чему приведет ненастроенная или неправильно настроенная горелка ?
4 - есть ли действительно трудности в этом процессе или это просто вопрос профессионализма?
5 - Как специалисты по Протермам ,что можете добавить ? Какие особенности котлов Протерм, на что обратить внимание при настройке/эксплуатации? может подскажете темы ,где это уже есть?
Спасибо.
котел Протерм Бизон 30NL и горелка Балтур (дизель)
- Крендель
описание строительства дома на моем сайте www.7004947.ucoz.ru
- RUZALIN
Нужен газоанализатор(прибор не дешёвый) и сноровка. Нужно понимать логику самого действия и знать какие характеристики для этого котла нужно делать. Лучше обратиться к знающим людям, пусть они сделают.
Трудностей как токовых нет, вопрос только
и наличия нужного оборудования.Крендель писал(а): профессионализма
- Ayrat
1 - даКрендель писал(а):У меня вопросы к спецам, а именно по настройке горелки к работе.
2 - доверьтесь профи, тем более с Балтуром
3 - к перерасходу топлива, к забиванию котла и дымохода сажей. к аварийной остановке горелки и прочим неприятностям
4 - с Балтуром иногда и профи повозиться приходится, марка из серии "дешево и пердито"
Странно, большей частью в бытовухе с Балтуром и Ламборджини сталкиваться приходится.
Каких либо трудностей, в сравнении с тем же Вейсхауптом не заметил.
Последний конечно чуть лучше, по конструкции (заслонка по воздуху), но не принципиально по настройке.
А Вас какие проблемы были, если не секрет?
- Ayrat
Разок сам и пару раз мои коллеги, которых хорошо знаю лично, сталкивались с тем, что на диске-рассекателе горелки прорезаны "лепестки", но не отогнуты (!). Приходилось самим с помощью пассатижей и прочего носимого/возимого с собой инструмента отгибать "на глазок" эти самые "лепестки".VikT писал(а):Странно, большей частью в бытовухе с Балтуром и Ламборджини сталкиваться приходится.
А год назад на одном из форумов такая тема возникла - _http://[*ЦЕНЗУРА*]/forum136/thread81180-4.html
Чем хороши немцы - у них на горелках уже есть какая-то "первичная" настройка заводская, которую остается лишь подогнать под имеющиеся условия.
На Балтурах же ничего такого нет, первое включение - или срыв пламени, или жуткий СО прет, сразу зонд газоанализатора вынимать из дымохода приходится, даже не успев замерить содержание кислорода в дымовых газах... и наугад начинаешь крутить воздух, чтобы поймать более-менее рабочее положение, когда уже можно настраивать горелку.
Правда я сам лично дизельный Балтур последний раз запускал в конце 2006-го, газовый - осенью то ли 2007-го, то ли 2008-го, может за эти годы ситуация изменилась к лучшему?
Все бывает конечно, но лично такого не видел.Ayrat писал(а): Разок сам и пару раз мои коллеги, которых хорошо знаю лично, сталкивались с тем, что на диске-рассекателе горелки прорезаны "лепестки", но не отогнуты (!). Приходилось самим с помощью пассатижей и прочего носимого/возимого с собой инструмента отгибать "на глазок" эти самые "лепестки".
Если выставить диск хотя-бы примерно по мощности, такого не будет.Ayrat писал(а):На Балтурах же ничего такого нет, первое включение - или срыв пламени, или жуткий СО прет,
- Ayrat
Не знаю как сейчас. а раньше в балтуровских инструкциях по настройке куча общих фраз была и не более... Все строилось на интуиции и общем интеллекте наладчика)))VikT писал(а):Если выставить диск хотя-бы примерно по мощности, такого не будет.
- Крендель
Всем спасибо за советы, нашел специалистов, установили котел и емкость и подключили и настроили. подключили комнатный биметаллический регулятор, пока такой. Потом буду думать про автоматику.
Твердотопливный котел оставил в параллели.
Котел пашет. Теперь соляру надо купить вот
