klz50
Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры
mihael18
klz50
Сообщение mihael18 »
вопрос таков- установил насадку полутурбо подключение к плате все правильно- при включении начинает щелкать "реле подключения надставки " и выскакивать ошибка F1. при переключении котла обратно без надствки котел работает отлично.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Котёл с надставкой запускается или нет?
mihael18
Re: klz50
без надставки
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Если всё правильно подключенно то проблема скорее всего в пневмореле ,прозвоните его,попробуйте уменьшить давление срабатывание(шлиц под отвёртку на реле).
Вернуться в «Protherm»
