Приветствую!
Купил Медведь 30 KLZ + Дымосос с индексом 30.
Решил установить - получается, что диаметр входа дымососа меньше выхода из котла и дымосос проваливается вниз.
Разве так и должно быть?
Судя по конструкции там выход из котла имеет посадочный ободок, куда аккуратно мог бы встать дымосос без проваливания, но диаметр ободка больше, чем вход дымососа.
Не может ли быть, что у меня не тот размер дымососа? Но маркировка точно 30!
И второй вопрос - выход котла перегораживает приклепанная снизу прямоугольная пластина, которая закрывает часть круглого выходного отверстия. Зачем она нужна?
Спасибо!
						Дымосос для 30 KLZ
				Антон Антон
				Антон Антон
Всем спасибо за помощь   , докладываю -
 , докладываю -
За 5 тыр мне специалисты все рассказали. Делюсь бесплатно:
1 Чтобы подключить насадку нужно снять верхнюю крышку, переднюю крышку, а потом - панель закрывающую электронный блок сдвинуть на себя.
2 Ставим насадку как получается, те внутрь! выхода котла. одним краем она встает на ту загадочную пластину, о которой я писал. Затем сверлим дырку и фиксируем насадку в горизонтальном положении винтом. Сказали силиконом щель замазывать не надо, но я думаю замажу ...потом...может быть.
3 Если выход трубы идет влево, а не назад, то провода от насадки до платы Вам не хватит. Я выругался, но дырку в боковой панели котла сделать пришлось - нехвататает 10 см. Наверное чехи дофига экономят на этих кусочках...[*ЦЕНЗУРА*].
4 Подключаем проводки от насадки в специальный винтовой разъем, согласно приклееной внутри бумажке.
Уссываемся над хлипкостью схемотехники и изобретаем способ подключить провод заземления.
Еще рекомендация -купить отдельный электронный стабилизатор, тк даже при небольших скачках напряжения есть риск сгореть схеме, она горит вместо предохранителя - это так задумано теми же уродами.
Пока котел не запустил, тк у нас своих уродов хватает, которые должны массу важных процедур сделать(не бесплатно конечно), чтобы голубое топливо потекло к котлу.
						 , докладываю -
 , докладываю - За 5 тыр мне специалисты все рассказали. Делюсь бесплатно:
