Пантера 25 ККО воздух в контуре ГВС
natan197124
Сообщение natan197124 »
Недавно установил конденсационный одноконтурный котел Пантера 25 ККО и косвенник Вайлант на 150 литров, новая система на армированном ПП и стальные радиаторы.Дополнительная группа безопасности на коллекторе с воздухоотводчиком. Все работает,но! в режиме ГВС слышен хруст теплообменника, что говорит о наличии воздуха в контуре ГВС, сервисные программы по удалению воздуха результата не дали.
Вопрос, как убрать воздуХ?
Заранее благодарен за дельный совет.
Сообщение oleg.dmitrievic »
кто вам сказал что это означает наличие воздуха в теплообменнике? и что за хруст?
natan197124
сервисмен протерма сказал! если не воздух то что! котелок новый !
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Хруст скорее всего говорит о том, что теплообменник перегревается. Причин может быть несколько: залит антифриз(что категорически недопустим), нет фильтров, поэтому теплообменник начал засиратся, было много подпитки, осели соли, необходима была гидрострелка, но не поставили. В итоге малый расход через теплообменник, недостаточно снимается мощности с теплообменника, тем более на ГВС котёл часто работает на максимальных мощностях.
Code
Сообщение Code »
natan197124 писал(а): режиме ГВС слышен хруст теплообменника, что говорит о наличии воздуха в контуре ГВС
Какое давление в системе?
еще может быть нет группы безопасности и расширбака. или они не исправны.
natan197124
Re: Пантера 25 ККО воздух в контуре ГВС
ответ на все сразу. котел новый 3 дня, давление в системе 1,5 и не падает, группа безопасности на коллекторе и расширительный бак тоже, плюс в котле бак и т.д., залит водой , поэтому грешу на воздух
Гидрострелка есть? На конденсатниках оня обязательна. Если ее нету - то проблема в этом, от ее отсутствия перегревается теплообменник из-за недостаточного протока теплоносителя через него.
natan197124
Дим причем гидрострелка к контуру ГВС и бойлеру???
natan197124 писал(а):Все работает,но! в режиме ГВС слышен хруст теплообменника, что говорит о наличии воздуха в контуре ГВС, сервисные программы по удалению воздуха результата не дали.
Теплообменник хрустит потому что перегревается из-за недостаточной циркуляции через него воды, воздух здесь совершенно не причем. При нагреве ГВС идет максимальный нагрев - видимо в вашем случае расхода насоса загрузки бойлера недостаточно что бы снять это тепло, попробуйте поставить его на 3ю скорость или временно заменить его на более производительный (например снять с контура отопления).
Вторая версия (маловероятная) - нагревается корпус, расширяется от нагрева и скрепит от этого.
Теплообменник конденсатника это много десятков метров трубы свернутой в спираль (барабан), и поэтому теплообменник сам по себе имеет большое гидравлическое сопротивление. В совокупности с сопротивлением системы отопления производительности обычного насоса часто бывает недостаточно для достаточного протока воды через теплоноситель (принцип: больше напор насоса - меньше его производительность по расходу), поэтому что бы не ставить дорогие насосы типа MAGNA, контура разделяют гидрострелкой и ставят более дешевые бытовые UPS до и после стрелки. Ну как то так...
natan197124
Дима насос котла прокачивает систему с 18 радиаторами на двух этажах без проблем, скорость переключается автоматом при модуляции, а бойлер прокачать не может? и еще воздушная пробка по идее тоже затрудняет циркуляцию и попадая в теплообменник котла возможно вызывает этот хруст !!!????
Если проблема банально в воздушной пробке то что вам мешает взять насос Малыши прокачать теплообменник? Или воздух там какой то особенный и выгнать его может только танец шамана с бубном?
Может это хрустит теплообменник бойлера? Ну типа дефект какой то?
Code
Сообщение Code »
natan197124 писал(а):еще воздушная пробка по идее тоже затрудняет циркуляцию и попадая в теплообменник котл
ну люди проектировали котел, конечно могли ошибиться, но как могли замутить устойчивую воздушную пробку, если воздухоотводчик присутствует -> насос качает -> вода должна выбить эту "пробку".
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Соглашусь с Рузалином и сотоварищами, воздух самое маловероятное. А что с настройкой газа? Может клапан покрутить?
Вернуться в «Protherm»
