Протерм KLZ 40 Медведь, первый пуск
Добрый день, образовалась проблемка, что имеем, дом в Оренбургской области, 2 этажа, стена в полный шлако блок + базальтовый утеплитель (технониколь)+пустотный облицовочный селикатный керпич , верх тоже не хило утеплен с большим запасом, батареи чугунные (расчитали тоже с запасом), теплые полы в ванной комнате и туалете, имеется KLZ 40 Медведь . комнатного датчика нет .
И вот пуск: заполнили систему водой, прошли и по спускали воздух с батарей, включаем котел, отключаем бойлер и оставляем только отопление, выставляем 70 градусов, котел загорается и греется до 70 градусов, включаеться насос и прогоняет горячую воду по системе, темпиратура падает до 35, котел опять загорается и прогоняет воду и т.д .
В итоге прогрелось около 50% батарей, остальна половина все холодней и холодней чем ближе к котлу, батарея около котла (на входе) комнатной темпиратуры(градусов 10-15), ВОТ ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ ПОЛУЧЕН ЗА 1,5 ЧАСА И ПОИСТЕЧЕНИИ 20 ЧАСОВ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ. проходили и пытались спустить воздух с системы, но нигде его не обнажужили.
В чем может быть проблема ?
Сначала насос!!!Потом зажигайте.Котел чугунser2006ru1 писал(а):грееться до 70 градусов , включаеться насос и прогоняет горячую воду по системе , темпиратура падает до 35
Проблема в разводке СО,это 100%.ser2006ru1 писал(а):В чем может быть проблема ?
Здоровей видали,греться же должен.ser2006ru1 писал(а):дом примерно 200-220 квадратов
Схему Вашего СО.Иначе никто не подскажет.Как то так.
там автоматика , включаешь в разетку , выставляешь темпиратуру и все , насос автоматически включаеться , на сосом даже управлять нельзя , 1 кнопка "включение" , 2кнопка "разжиг" 3кнопка "выбор темпиратуры обопления/байлера" 4 кнопка "повысить темпиратуру" и круглый таймер .
А че может быть в разводке , выходит горячая вода из котла , через пол метра врезка в систему для добавления воды в систему отопления , потом вода идет по трубам батареям и приходит опять в кател .
как я уже говорил что кател грееться до 70 градусов , пламя убавляеться почти в нуль ,включаеться насос и прогоняет горячую воду по системе , темпиратура падает до 35 , кател опять загораеться и проганяет воду и т.д .
на мой взгляд пламя долно гореть и насос в это время должен воду проганять , а этого не происходит .
ну а может я и не верно думаю , поправьте если что )
насос должен крутить постоянно вашем случае, или вы чегото не договариваете, или может ваш этот, который .. с 20 летним стажем ... горец?
