Котел 30 KLZ с принудительным отводом продуктов горения
igor1307
Сообщение igor1307 »
Добрый день
У меня на одном объекте, я там газ делаю, Заказчик купил по проекту котел 30KLZ, но дымоход он построить забыл, поэтому он купил в дополнение какой-то вентилятор, который делает из этого котла турбированный. Может быть кто-нибудь сталкивался с ним, а то мне нужно описание его, чтобы проектировщики и приемщики Газовой службы согласовали замену
Мужик сказал - мужик сделал!
ivanich
Сообщение ivanich »
http://www.c-o-k.ru/library/document/2640" onclick="window.open(this.href);return false;
igor1307
Там я нашел только, что возможно поставить насадку, а про характеристику дымохода: сколько метров и поворотов и при каком диаметре не увидел, может я плохо смотрю, может другой файл..... Может кто-нибудь подскажет :D
ivanich
Сообщение ivanich »
ё
Последний раз редактировалось ivanich 21 окт 2013, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
igor1307
По ссылке перешел, но пишут, что запрашиваемая страница не существует :emb:
ivanich
Сообщение ivanich »
набери Дополнительное оснащение к котлам 20 (30,40,50) KLOM (KLZ, PLO
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Вот, надеюсь поможет. По длине те же требования, что и к турбо котлам, диаметром дымохода 80 мм.
igor1307
я с протермом не знаком, там написано, что с заслонкой 3 ем, а без 7 ем, а что там за заслонка, можете в двух словах кто-нибудь?
аристошка
Сообщение аристошка »
igor1307 где это написано что то не нашел
уточни о чем ты
самом интересно
Добавлено спустя 36 секунд:
igor1307 писал(а):что с заслонкой 3 ем, а без 7 ем,
Лужу и паяю котлы починяю.
igor1307
аристошка писал(а):igor1307 где это написано что то не нашел
уточни о чем ты
Например, http://www.protherm.ru/stepone/data/dow ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
страница 28, там внизу табличка, а у каждого элемента показано сколько "Ем" на нем теряется
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Максимальная длина дымохода составляет 10 эквивалентных метров (1 эквивалентный
метр = 1 метр прямого участка или одно 90° колено).
igor1307
Mij-gan писал(а):Максимальная длина дымохода составляет 10 эквивалентных метров (1 эквивалентный
а почему в инструкции написано 7, а не 10
касимов
Сообщение касимов »
igor1307 писал(а): что там за заслонка, можете в двух словах кто-нибудь?
Кольцо прижимающее приток воздуха в котел.В коаксиальной трубе.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
igor1307 писал(а): а почему в инструкции написано 7, а не 10
Потому что я цитировал инструкцию от полу-турбы, а Вы - инструкцию на настенный котёл "Тигр" :mrgreen:
igor1307
Плохой дымоход получается: 1 метр вверх, поворот 90гр, 3 метра горизонт, поворот, 2 метра вверх и поворот через стену. Так будет работать?
Заказчик предлагает из цоколя выйти на улицу и по улице подняться дымоходом д.80 на 2 метра от земли, я так никогда не делал, боюсь, что будет замерзать
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Конденсатом зальёт, надо будет внутри где то ставить конденсатоотводчик и надеяться, что внутри трубы на участке снаружи не будет замерзать конденсат.
igor1307
RUZALIN писал(а):Конденсатом зальёт, надо будет внутри где то ставить конденсатоотводчик и надеяться, что внутри трубы на участке снаружи не будет замерзать конденсат.
Это я понимаю, поэтому не примут такое, если я не предоставлю типовое решение производителя, я такого решения не встречал, может кто-нибудь другой встречал?
Добавлено спустя 51 секунду:
igor1307 писал(а):Плохой дымоход получается: 1 метр вверх, поворот 90гр, 3 метра горизонт, поворот, 2 метра вверх и поворот через стену. Так будет работать?
а с такой длиной протерм с турбо насадкой будет работать?
Сообщение oleg.dmitrievic »
Я практически также делал, и прекрасно работает. но надобно добавить конденсатоотводчик у котла, и уклон к нему делать. Единственное что незнаю как насчет открыто по улице, так как ремендованая производителем наружняя часть не должна быть больше полуметра. В принципе ее можно и утеплить.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Если есть сомнения по поводу длины, то можно для этого 30 кВт ного КЛЗ шки купить турбо насалку от 50 кВт ки. Но придётся сделать переход от 130 ти к 180 ти. Но думаю в вашем случае суммарная эквивалентная длина не превышает 10 метров, не думаю, что 10 метров это уж притык, запас должен быть.
igor1307 писал(а):1 метр вверх, поворот 90гр, 3 метра горизонт, поворот, 2 метра вверх и поворот через стену. Так будет работать?
Я насчитал 9 метров.
igor1307
RUZALIN писал(а):Я насчитал 9 метров.
6 метров+3 поворота+ проход через стену (по-моему это еще один метр)
Вернуться в «Protherm»
