после отключения сам не запускается, стукнешь отверткой по газовому клапану- открывает подачу газа.
подскажите что делать?
40PLO проблема с запуском
- Vaillant Group Rus
stas3003
Добрый день, в Вашем случае возможно, что неисправен или неверно настроен сам газовый клапан. Кроме того, такой симптом наблюдается при низком напряжении.
В связи с тем, что обслуживание котла - это газоопасная работа, настоятельно рекомендую Вам обратиться в сервисный центр. Плюс к этому, вы рискуете потерять гарантию (в случае, если оборудование на гарантийном обслуживании), если настройкой оборудования будет заниматься не сертифицированный специалист.
На сайте Protherm Вы можете найти сервисный центр в Вашем регионе.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Юлай
Re: 40PLO проблема с запуском
Проблема скорее всего в термопаре.точнее в ее недогреве.был аналогичный случай.вылечили увеличением проходного отверстия на фитиль и поворотом сопла для лучшего нагрева термопары пламенем.диагностировать данную неисправность можно пальчиковой батарейкой .
Виктор С
Добрый день! Проблема один в один. Пламя запальника дует прямо на термопару, а напряжения все равно не хватает, особенно когда котел стоит на низкой температуре. Бывает термостат щелкнет а горелка загорается через какой-то промежуток времени,а может и вообще не загореться. Подскажите можно-ли к термопаре приладить какой-нибудь источник питания: батарейку,конденсатор... Спасибо.
