Не запускается котел Геапард
не запускается котел. при включении ошибок не каких не выскакивает начинает работать вентилятор но газ не поступает и опять все повторяеется
Re: не запускается котел Геапард
А розжиг хоть идёт? А то похоже на реле давления воздуха ( ну или неправильно собранный дымоход)
постучал без изменений, не на один контур не срабатывает
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
розжига нет, дымоход установили трубу идет продувка на улицу выход есть
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
на табло загорался один раз значек =//=. как нарисованный на кнопке rezet
А он вообще признаки жизни подает? Там должно быть такое слабое слабое шевеление. Но это народными методами
а вообще лучше с такими вещами спецам разбираться. П большому счету сложного там не много. если неподает газ когда он это должен делать, значит проблема с клапаном, сначала надо посмотреть подается ли на него питание(сигнал), если подается надо смотреть сам клапан, если нет, идти к плате.
постучал без изменений, не на один контур не срабатывает :cr
oleg.dmitrievic писал(а):Попробуйте постучать по газовому клапану, только без фанатизма.
Так, стоп, розжига нет или газа нет?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Если розжига тоже нет, то возможно блямба такая сверху, на корпусе, с левой стороны кажется. от нее две трубочки идут. Возможно конденсат там появился. только туда дуть сильно нельзя.
газ подается клапан не открывается, после включения вентилятора не чего не происходит, кател перезапускается
это значит точнорозжига нет, дымоход установили трубу идет продувка на улицу выход есть
Почему не вызываете сервис?А то похоже на реле давления воздуха ( ну или неправильно собранный дымоход)
тогда да. вы то написали что просто газ не подается сначала. а у вас еще и поджига нету...
Другими словами котел включив вентилятор не видит перепад давления в дымоходе, для него это означает что дымохода нет. либо вентилятор не включился. поэтому дальше запуск не происходит. САми вы это не исправите скорее всего.
вентилятор работает
Ну вот вы это своему котлу объясните. Он по всей видимости считает что не работает. А узнает он это как раз таки вот этой блямбой. одна трубка подходит к входящему дымоходу, вторая к выходящему. если вентилятор работает то должен быть перепад давления на них, если его нет, значит для котла он не работает
Он у вас поидее дожен несколько раз попробовать запуститься, потом отключится.
где трубочки две сходятся вместе от вентилятора и от пресостата на конце жиглер пробую воздух втягивать в себя котел идет на розжиг загорается газ, и через секунд 30 тухнет, где то не хватает воздуха, не ужели дымоход не так собран все пересмотрел, а про какую форточку говорите
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
котел включаю работает вентилятор и насос на воду
исупов писал(а):при включении котла работает вентилятор и насос или только вентилятор? имеется ли приток воздуха. (открыть форточку) опиши последовательность запуска! (т.е. включился вентилятор = насос= розжиг = газ).если первые два включаются а дальше нет, смотри термопару по перегреву теплоносителя
Re: Не запускается котел Геапард
Антон Александрович, я Вам всё уже написал.
Вы довели котлу, что у него вентиллятор включился, он вам показал что со всем остальным все в исправном состоянии. браво, теперь его можно и починить.
А вот исходя из вашего последнего сообщения у меня появился вопрос... а он вобще у вас работал?
он новый первый запуск
oleg.dmitrievic писал(а):Вы довели котлу, что у него вентиллятор включился, он вам показал что со всем остальным все в исправном состоянии. браво, теперь его можно и починить.![]()
- Vaillant Group Rus
Антон Александрович, добрый день!
В вашем случае очень много вариантов решения, но выбрать одно можно только на месте! Вызовите специалиста! Подключение, пуск должен производить сертифицированный специалист, иначе компания не несет ответственности за работу оборудования (не будет гарантии).
ООО "Вайлант Груп Рус"
