Медведь PLO 30
Медведь PLO 30
Добрый вечер всем, вот какая у меня проблема
в доме стоит котел Protherm PLO 30, сегодня после пуска котла в максимальном режиме(регулятор отопления повернут до максимума, без включения турбо-режима)котел выключился все как обычно,приблизитель на 80*градусах,моежт чуть больше, НО больше включиться не захотел. Горит запальник, горелка не включается. Ток есть, предохранитель впорядке. Да, вот только стрелка термометра очень - ОЧЕНЬ медленно опускается(насосы при нагревании точно работали) за, приблизительно, 5-7 часов стрелка с 60* упала до 25*, при этом котел не работает! Пробовал полностью выключать и вклюать занова - толку ноль. в чем может быть дело? Самому починить можно?или необходимо вызывать сервисную службу?
Котел подсоединен через надставку полу-турбо с выходом в стену, надставка соответственно тоже молчит при включении в сеть.
Вода холодная из котла идет, насосы работают.oleg.dmitrievic писал(а):а подача горячая? из котла тепло подается в приборы?
Завтра придут специалисты, посмотрим что скажут, навскидку сказали дело скорее всего в термопаре.
- Vaillant Group Rus
Самбат
Добавлено спустя 53 секунды:
									Причины могут быть разные. Исходя из соображений безопасности Вашей и котла, вызывайте специалиста.Самбат писал(а):в чем может быть дело? Самому починить можно?или необходимо вызывать сервисную службу?
Вероятно. Отпишитесь, пожалуйста, завтраСамбат писал(а):дело скорее всего в термопаре.
ООО "Вайлант Груп Рус"
						Все дело оказалось в аварийном срабатывании датчика контроля тяги, закрепленного на задней стенки котла, он перегрелся. Нажали кнопочку сброса на нем, и вуаля, все заработало.Vaillant Group Rus писал(а):Вероятно. Отпишитесь, пожалуйста, завтра
Специалисты Protherm, к моему удивлению, сказали при повторении такого, отсоединить датчик с крышки и опустить его на пол.
- RUZALIN
Самбат писал(а):Специалисты Protherm, к моему удивлению, сказали при повторении такого, отсоединить датчик с крышки и опустить его на пол.
 Слышали бы это в представительстве Протерма.
 Слышали бы это в представительстве Протерма.One love, one life... Welcome to my life
				valerigriman
Re: Медведь PLO 30
Датчик на задней стенке, о котором вы говорите- это термостат продуктов горения.
При нарушении тяги температура в зоне его установки повышается и происходит отключение котла.
Такие проблемы в протермах встречал неоднократно, причины 1. в помещении котельной пластиковое окно и плотные двери, вент. отверстия для забора воздуха на горелку нет соотвественно и тяги нет. Грубейшее нарушение безопасности. Дымоход обычный не турбо.
2. Дымоход турбо в стене. Установлен неудачно- при определенном направлении сильного ветра происходит ухудшении тяги. как результат перегрев датчика термостата и остановка котла.
Если котел установлен в жилом помещении, от таких советов,опустить датчики на пол, утром можно всей семьей и не проснутся, что недавно и произошло в России- было по телевидению.
Чехи не глупые ребята, по качеству почти немцы, они эти датчики не для красоты поставили.
