Protherm Panther 25KTV v. 19
dmitri001
Сообщение dmitri001 »
Здравствуйте.
Мод тестирования P.04 - что это? Сервисная инструкция 2010г. об этом умалчивает.
Где можно о нём почитать?
Vaillant Group Rus
Сообщение Vaillant Group Rus »
dmitri001, добрый вечер! P.04 не используется, поэтому его нет в инструкции.
ООО "Вайлант Груп Рус"
dmitri001
Если я не ошибаюсь, мы с вами обсуждаем этот вопрос и на другом форуме в теме "Protherm. Официальное представительство"
учитывая что на другом форуме в этой теме участвуют и другие люди с иными вопросами, предлагаю по этому вопросу говорить здесь.
К вопросу о Р.04 можно добавить вопрос о выходе из мода тестирования, описанные способы в инструкции на этом котле не работают(из тестирования не выводится никакими сочетаниями клавиш, самостоятельно через 15 мин. тоже не выходит).
Vaillant Group Rus
dmitri001, помимо темы, Вы еще и личную переписку начали. К сожалению, ничего нового Вам ответить не могу.
dmitri001
Vaillant Group Rus писал(а):...К сожалению, ничего нового Вам ответить не могу.
Для полноты картины:
В инструкции ещё описаны такие параметры d50 и d51 по настройке вентилятора, в действительности на котле они не отражаются.
Есть и другие несоответствия. Поэтому я спрашивал об инструкции 2012 года, может какие программные изменения внесены.
Подождём что вам ответят на запрос.
Vaillant Group Rus
dmitri001, добрый день!
К сожалению, информации по P.04 нет.. Рекомендую не включать эту программу.
dmitri001
Re: Protherm Panther 25KTV v. 19
Добрый вечер.
Как-то странно что в котлах есть функции о которых те кто их производит не знают. Выходит что это заводской брак? И эту панель управления нужно заменить на ту о которой всё известно, ато мало ли чего ещё она может.
Vaillant Group Rus
dmitri001, о браке здесь речи быть не может. Просто поймите меня правильно, если в инструкции не описано что-то, то не стоит в это влазить и экспериментировать.
dmitri001
Вы тоже поймите меня правильно. В инструкции сказано что из мОда тестов можно выйти продолжительным(5 сек) нажатием клавиши mode, или через 15 минут котёл выйдет сам из этого режима. Но ни того, ни другого не происходит.
Vaillant Group Rus
dmitri001, я Вас понимаю, но возникает вопрос, а зачем Вы входили в этот мод, если он нигде не описан? Что он должен был Вам показать/сделать? :)
dmitri001
Vaillant Group Rus писал(а):... Что он должен был Вам показать/сделать? :)
исправность котла во ВСЕХ своих функциях.
меня беспокоит что, указанный мной, мод Р.04 ВАМ ни о чём не говорит.
Это всё равно что к вам придёт слесарь с поломанным инструментом что-то делать и скажет "вы не обращайте внимание ведь важен результат"
Вы допустите слесаря к выполнению работы?
Vaillant Group Rus
dmitri001, в инструкции котла приведена таблица с модами, которые обеспечат исправность котла во ВСЕХ его функциях. То, что там не указано, не относится к недоделкам - это использовать не нужно.
И имейте в виду, что использование оборудования не по инструкции - снятие с гарантии, об этом написано на первой странице инструкции.
dmitri001
Мне гарантия(как замена частей котла) не нужна. Мне бы настроить его нормально, да функции нужные убрали(d51,d50), так что даже сервисмен не помощник в этом. Модуляция по СО начинает "думать" только через 5мин. работы горелки.
Что-то думаю поторопился я с выбором котла.
Насос тоже, скорость в автонастройке(т.е. сам по себе) "бежит" как угорелый(как и вентилятор). В 24ктв у меня всегда на 1й скорости(самой малой) весь контур прогонял не спеша.
Последний раз редактировалось dmitri001 20 дек 2013, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Vaillant Group Rus
dmitri001 писал(а):Мне бы настроить его нормально
А в чем у Вас проблема?
dmitri001
В больших скоростях вентилятора(тяга итак хорошая) и в большой скорости насоса, нет смысла усиленно гонять воду там где нет особых сопротивлений... только шум лишний.
Модуляция газового клапана при нагреве СО начинает "думать" только через 5мин. работы горелки. Как сделать этот период меньше?
Vaillant Group Rus
В d.19 измените скорость насоса на 1
dmitri001
Тогда насос будет работать постоянно(хотя и минимально)?
Сейчас стоит d.19 - "0", т.е. по отключении горелки и выбега насоса(2 мин.), в течении 20-28 мин. котёл "отдыхает" полностью.
Последний раз редактировалось dmitri001 20 дек 2013, 18:54, всего редактировалось 2 раза.
Vaillant Group Rus
dmitri001, это Вы про d.18 - работа насоса, в ней оставьте 0, а в d.19 - ступень насоса по умолчанию 2 - в отопление автоматическая скорость, при ГВС макс. скорость, выберите 1 - миним. скорость в контур отопления, при ГВС макс. скорость
dmitri001
Поставил d.19 - "1" насос не успевает отвести нагретую воду. Нужно какое-то среднее значение между минимумом и "автонастройкой"
До этого у меня было d.18 - "0"; d.19 - "0", получается лучше настроить нет возможности.
Последний раз редактировалось dmitri001 20 дек 2013, 19:01, всего редактировалось 2 раза.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Какая может быть промежуточная ступень у 2-х ступенчатого насоса :D Надо было купить Vaillant. Там всё логичнее в DIA системе, а расходом можно поиграть косвенно через настраиваемый байпасс. Протерм думаю просто оставляет некоторые заделы в функциональности, которые будут по мере модернизаций появляться в настройках. И не действующие на данный момент параметры в DIA системе Протерма-это как раз такие заделы. ИМХО.
Вернуться в «Protherm»
