Надставка полутурбо в газоход.
По конкретному случаю:
Труба алюминиевая (общей протяженностью не более трех метров с двумя коленами) Д80 от полутурбо к нержавеющей трубе Д160 (вертикальный участок 7 метров).
А вообще эта надставка предназначена для отвода дымовых газов через трубу Д80 сквозь стену/крышу без переходов в какие либо газоотводящие каналы? Вот что я не могу понять.
Почему по человечески нельзя написать руководство по эксплуатации?
Добавлено спустя 19 минут 6 секунд:
Скорее всего нельзя -
вот выдержка из инструкции:
"При проектировании и монтаже трасс отводящего дымохода действуют те же правила,
что и для настенных котлов PROTHERM в исполнении «ТУРБО». "
и вот
"Надставка устанавливается («металлическим патрубком») прямо на штуцер дымохода
котла, к выходу подуктов сгорания из надставки подсоединяются элементы раздельных
дымоходов из каталога по дымоходам компании Protherm для настенных котлов (Глава
«Раздельные дымоходы» диаметром 80 мм)."
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Хотелось бы увидеть комментарий оф. представителя.
и вот
protherm34.ru
"В случае, если трасса по всей длине (от надставки до зауживания) не является
горизонтальной, необходимо обеспечить отвод конденсата (использовать
предназначенные для этого части).
Во время эксплуатации надставки, полностью замещает работу дымохода при
использовании вытяжного трубопровода до длины 10 эквивалентных метров
(1колено 900 ≈1м ровного участка =1 эквивалентный метр)."
Правила для настенника Гепард -" 6 .51.8Способ C82
Использование дымоходов в случаях, когда
часть дымохода, предназначенная для
подачи воздуха, выводится в свободное
пространство, а часть для отвода продуктов
сгорания – в общий дымоход.
При заборе воздуха для процесса
горения из внутренних помещений
здания необходимо обеспечить в них его
достаточное количество. К трассе отвода
продуктов сгорания (будь то дымоход, или
трубопровод) не может быть подсоединен
никакой иной прибор, а для необходимого
забора воздуха горения должен быть
обеспечен достаточный приток воздуха,
минимально 1,2 м3/час на 1 кВт мощности
котла."
котла."
Кто сталкивался с полутурбо ответе пожалуйста.Купил 20 клом и надставку 20рт.Теперь всю голову сломал ка сделать дымоход?Я взял надставку с целью провести трубу д80 как гильзу в старый кирпичный дымоход.130 я туда не засуну а гильзу делать надо.Могу ли я использовать для этого составную трубу д80 из нержавейки или оцинковки.Или обязательно покупать оригинальную трубу протерм?Просто цена на эту трубу у протерма 2000 р за метр А мне 8 м надо+ тройник с конденсатоотводчиком=20т.р.Обалдели!!!.
Последний раз редактировалось starter52 25 фев 2015, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
купите китайские трубы стоят в разы дешевле по качеству не намного и хуже...starter52 писал(а):Смешно. А что пожарники или газовщики скажут когда принимать будут.Стыки я конечно промажу герметиком.Но неохото потом всё ломать и переделывать.
Re: Надставка полутурбо в газоход.
Скоро все ваши фирмы прикроют!!!
Минстрой уже готовит изменения к Постановлению 410! Обслуживать смогут только ГРО!!
Проект 02/07/10-15/00040884
