Каскад из двух котлов
сантех+ООО
У клиета приказал долго жить котел PROTERM 80 KLO. Встал вопрос о его замене.Старый котел в основном работал на половине мощности.В голову закралась идея поставить два PROTERM 40 KLOM (хозяин хочет только протерм) и связать их в каскад.Раньше с такой схемой не сталкивались.Подскажите,пожалуйста,каким контролером подружить котлы? Как связать их по гидравлике с бойлером и старой системой отопления(коллектор на 5 контуров (4 этажа плюс баня))?
- аристошка
cineman я думаю плохая мысльcineman писал(а):Какова мощность бойлера? Может стоит развязать систему на две, не связанные половинки?
т.к. резервирование все таки лучше
Лужу и паяю котлы починяю.
Я предлагал непотопляемость за счёт разделения гидравлики на независимые половины через этаж.аристошка писал(а):т.к. резервирование все таки лучше
Каскад с поочерёдным включением котлов не единственно возможная схема. Можно включать котлы как двухступенчатую горелку. Это лишь сделает их износ и засорение разными.
Айсан-Техник
сантех+ООО
Бойлер а 200 л.cineman писал(а):Какова мощность бойлера? Может стоит развязать систему на две, не связанные половинки?
- Ayrat
Котлы обвязываем по петле Тихельмана, автоматику берем типа Хонейвелл Смайл, Данфосс или Кромшредер (конкретную модель подбираем чтоб была поддержка контура бойлера), котлы подключаем к ней как первую и вторую ступени, в разрыв цепи комнатного термостата - и псевдо-каскад из двух Протермов готов.сантех+ООО писал(а):У клиента приказал долго жить котел PROTERM 80 KLO. Встал вопрос о его замене.Старый котел в основном работал на половине мощности.В голову закралась идея поставить два PROTERM 40 KLOM (хозяин хочет только протерм) и связать их в каскад.Раньше с такой схемой не сталкивались.Подскажите,пожалуйста,каким контролером подружить котлы? Как связать их по гидравлике с бойлером и старой системой отопления(коллектор на 5 контуров (4 этажа плюс баня))?
- RUZALIN
Этот 31 модуль в этих котлах тыкать некуда. Котлы подключать на разъёмы Stufe 1- 1 ступень Stufe 2 - 2 ступени. Будет полноценный каскад.hobot писал(а):калорматик через VR31 к котлам подключать? Или по другому как?
я тоже за него, ИМХО - ничего удобнее, проще и лучше в этом классе нет..плохо только, что в 3-м поколении нет "ротации" при прямом подключении, но VR31 должны решить эту проблему, хоть и удорожат установку.."АВР" будет работать и без них..RUZALIN писал(а):КалорМатик 630.
и дорожеRADAR44 писал(а):ИМХО - ничего удобнее, проще
Калорматик хорош только при условии использования котлов Вайлант.RADAR44 писал(а):в этом классе нет
Для остальных случаев использование Калорматика может быть обосновано только ограниченным кругозором и отсутствием информации о другом оборудовании.
Чаще это автомат ввода резерва. Устройство, состоящее из разной сложности мозгов оценивающих сеть, и устройств подключения к нагрузке одного из двух вводов электроснабжения. В городе чаще АВР коммутирует основной и резервный вводы. За городом резервный ввод чаще оказывается дизельгенератором. Хорошие АВР имеют контакт для запуска этого генератора.RUZALIN писал(а):Про АВР не знаю что это.
- RUZALIN
А Крёмшрёдер в таком случае делает ротацию? И отключается ли она, например если подключать двухступенчатый котёл и ротация уже не нужна?
